Salta al contenuto principale
Yoton YB02 Monitor Battery Replacement
Cosa ti serve
  1. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement, Monitor Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the four 7 mm screws from the back panel of the monitor.
  2. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
    • Use a plastic opening tool to separate the back panel from the monitor.
    • It is recommended to start from a corner, and run the tool along the edge of the panel.
  3. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • With the plastic tool, pry off the monitor battery from the motherboard.
  4. Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Yoton YB02 Monitor Battery Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using the plastic tool, disconnect the cables connecting the battery to the motherboard.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 1
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 41
