Salta al contenuto principale
Yocan UNI Pro Disassembly
  1. Yocan UNI Pro Disassembly, Outer Screws: passo 1, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Outer Screws: passo 1, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Outer Screws: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove 2 Phillips head screws. There is one on each side of the device
    Chiedi a FixBot
  2. Yocan UNI Pro Disassembly, Housing Removal: passo 2, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Housing Removal: passo 2, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Housing Removal: passo 2, immagine 3 di 3
    • Flip the device over and pull the cover upwards
    Chiedi a FixBot
  3. Yocan UNI Pro Disassembly, Aperture Removal: passo 3, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Aperture Removal: passo 3, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Aperture Removal: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the aperture adjustment holder
    Chiedi a FixBot
  4. Yocan UNI Pro Disassembly, O-Ring: passo 4, immagine 1 di 2 Yocan UNI Pro Disassembly, O-Ring: passo 4, immagine 2 di 2
    • Remove O-Ring
    Chiedi a FixBot
  5. Yocan UNI Pro Disassembly, Buttons and Shutter Pieces: passo 5, immagine 1 di 2 Yocan UNI Pro Disassembly, Buttons and Shutter Pieces: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove buttons and aperture/shutter pieces
    • They should just fall out. If not, they can be removed with your fingers
    Chiedi a FixBot
  6. Yocan UNI Pro Disassembly, Inner Plasic: passo 6, immagine 1 di 2 Yocan UNI Pro Disassembly, Inner Plasic: passo 6, immagine 2 di 2
    • Grip the bottom and top of the device and pull up slightly
    • The next step will fully remove it
    Chiedi a FixBot
  7. Yocan UNI Pro Disassembly, Full Electronics Removal: passo 7, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Full Electronics Removal: passo 7, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Full Electronics Removal: passo 7, immagine 3 di 3
    • Pull the clear plastic out and away to the left
    • Pull up at an angle
    Chiedi a FixBot
  8. Yocan UNI Pro Disassembly, Kapton Tape Removal: passo 8, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Kapton Tape Removal: passo 8, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Kapton Tape Removal: passo 8, immagine 3 di 3
    • Peel the Kapton Tape off of the battery and clear plastic
    Chiedi a FixBot
  9. Yocan UNI Pro Disassembly, PCB Slide Out: passo 9, immagine 1 di 2 Yocan UNI Pro Disassembly, PCB Slide Out: passo 9, immagine 2 di 2
    • Slide the circuit board back so that it is not under the plastic lip
    Chiedi a FixBot
  10. Yocan UNI Pro Disassembly, Battery Adhesive Removal: passo 10, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Battery Adhesive Removal: passo 10, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Battery Adhesive Removal: passo 10, immagine 3 di 3
    • Slowly peel the battery and circuit board away from the plastic housing
    • There is some adhesive under the battery so be careful
    Chiedi a FixBot
  11. Yocan UNI Pro Disassembly, Height Adjustment Module: passo 11, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Height Adjustment Module: passo 11, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Height Adjustment Module: passo 11, immagine 3 di 3
    • Grip the plastic case and use your thumb to remove the height adjustment module
    • It should slide out all the way
    • The ball bearings in the next step might fall out right away so be careful that they don't roll away!
    Chiedi a FixBot
  12. Yocan UNI Pro Disassembly, Ball Bearings: passo 12, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Ball Bearings: passo 12, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Ball Bearings: passo 12, immagine 3 di 3
    • There are two ball bearings that make the height adjustment module work and lock into position.
    • There is one on each side and they easily fall out so be careful
    Chiedi a FixBot
  13. Yocan UNI Pro Disassembly, Motherboard and Battery Closeup: passo 13, immagine 1 di 2 Yocan UNI Pro Disassembly, Motherboard and Battery Closeup: passo 13, immagine 2 di 2
    • Just some pretty pictures
    Chiedi a FixBot
  14. Yocan UNI Pro Disassembly, Screen Removal: passo 14, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Screen Removal: passo 14, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Screen Removal: passo 14, immagine 3 di 3
    • Use a spudger to carefully remove the screen
    • It is held down with adhesive
    • There is no way to remove the screen completely unless you get rid of the red strain relief material and desolder it from the board
    Chiedi a FixBot
  15. Yocan UNI Pro Disassembly, Shutter Reassembly: passo 15, immagine 1 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Shutter Reassembly: passo 15, immagine 2 di 3 Yocan UNI Pro Disassembly, Shutter Reassembly: passo 15, immagine 3 di 3
    • For reassembly, place the slots on the small shutter pieces into the circular holder
    Chiedi a FixBot
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Repair For You Membro di Repair For You
Business
Membro di 1
12 guide realizzate
10Commenti sulla guida
I got a cartridge stuck in mine... avoid the 2 gram DOZOs, they're so poorly made that just putting it in you can't get it out normally!
Joe Drew - Rispondi Condividi
I somehow managed to get a single hair under the casing and over the screen on my Yocan Uni Pro. With the help of this guide, I was able to disassemble, clean, and re-assemble my vape quickly and easily - I'm especially grateful for the pictures showing how to disassemble/reassemble the shutter pieces. Thank you so much for this awesome guide!
Amy Kaufman - Rispondi Condividi
Thank you! Needed to clean my device and man oh man was I struggling with the shutter reassembly! Thanks so much for the time and effort for this guide, seriously helpful!
BingBong - Rispondi Condividi
While reassembling my 2.0 I accidentally touched the front metal shield to the “C1” on the circuit board and shorted it. Whole battery is cooked. Oops. Don’t make my mistake.
Will - Rispondi Condividi
This post literally saved me from buying a new battery. The slider was virtually glued to the case and seized up, and I had to push the cart at an angle just to get it to work and I could not figure out how to get it clean. Now it’s clean fully functional again!
Having access to a computer repair toolkit helped make quick work with these instructions but honestly anyone could probably follow these with a small eye glass screwdriver (and some rubbing alcohol and towels) to do the job, with maybe some sturdy tooth picks for the crevices
Kenneth Robinson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 9
Ultimi 7 giorni: 58
Ultimi 30 giorni: 373
Tutti i Tempi: 13,811
