Salta al contenuto principale
Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement
Cosa ti serve
  1. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 2 di 2
    • Remove the six Phillips Head 1.2mm screws on the front side of the speaker.
  2. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Crack open both parts of the casing carefully.
    • Using a plastic opening tool, wedge open the bottom of the speaker to separate the two parts of the speaker.
  3. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the cooling foam.
    • Use a metal spudger to push the tab in on the red wire.
    • Repeat the process for the blue wire.
  4. Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Yamaha NS-AW190BL Rear Casing Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • The blue wire can now be removed from its connector.
    • Remove the red wire to free the rear casing.
Conclusione
Nick Ruiz
Membro da: 02/07/17
331 Reputazione
3 Guide realizzate
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017 Membro di USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Spring 2017
USFT-BLACKWELL-S17S17G3
4 Membri
5 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 833
