Salta al contenuto principale
Xiaomi Yi Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Front Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
  8. Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement, Motherboard: passo 8, immagine 2 di 2
    • Remove the two 3.1 mm Phillips #000 screws securing the motherboard to the chassis.
    • Be sure to support the motherboard, the ribbon cable connection can easily be damaged.
  9. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 9, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 9, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 9, immagine 3 di 3
    • Locate the rubber spacer between the image sensor and the ribbon connection for the motherboard.
    • Using the tweezers gently remove the spacer block and set aside.
  10. Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
    • Pry gently using the flat end of the black spudger to remove the ribbon connector.
    • Lift the lens assembly up and away from the motherboard.
    • Motherboard remains.
Conclusione
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Membri
10 Guide realizzate
8Commenti sulla guida
Where you buy motherboard for xiaomi yi ?
diamond1981 - Replica Condividi
I wonder where I can buy this part ribbon connector to buy.
viilelaa - Replica Condividi
Link for buying it waaaaaaaay cheaper:http://bit.ly/XiaoMiYi1080P
tozilen - Replica Condividi
Great guide but useless, there is no spare parts on the market for this camera
Nebojsa Rosic - Replica Condividi
IC repair is always possible
AdamA - Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 6
Ultimi 7 Giorni: 27
Ultimi 30 Giorni: 82
Tutti i Tempi: 13,348
