Salta al contenuto principale
Xiaomi Yi Back Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Battery: passo 1, immagine 2 di 2
    • Push the battery door switch to the left.
    • Lift the battery door up.
  2. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the battery tab up.
    • Remove the battery by pulling the removal tab.
  3. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Front Panel: passo 3, immagine 2 di 2
    • Introduce the plastic opening tool into any of the sides of the camera.
    • Pry with the plastic opening tool at the seam between the front and the back panel.
  4. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Slide prying tool along the seam until front panel is fully separated from the back panel.
  5. Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement, Back Panel: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the four 3.8 mm Phillips #000 screws located in the outer corners of the motherboard.
  6. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • Pull on and remove the black spacer located at the top inside of the camera body using the tweezers and set the part aside.
  7. Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Yi Back Panel Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the motherboard from from the back case by gently pulling on the lens housing.
    • Back panel remains.
Conclusione
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015 Membro di USF Tampa, Team 15-5, Blackwell Fall 2015
USFT-BLACKWELL-F15S15G5
3 Membri
10 Guide realizzate
2Commenti sulla guida
Where can I buy back panel for Xiaomi Yi?
matulek - Replica Condividi
Where can i buy the back panel replacement ?
Roland Meilleur - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 31
Ultimi 30 Giorni: 79
Tutti i Tempi: 4,291
