Salta al contenuto principale
Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): passo 1, immagine 1 di 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement, Screen (LCD+Touch): passo 1, immagine 2 di 2
    • Turn off and remove the SIM card.
  2. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Apply heat to loosen the back cover adhesive. Then remove it carefully.
  3. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove all nine screws that hold the shield protecting the motherboard.
  4. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Remove the shield and disconnect the battery connector, LCD and touch connector, and touch ID connector.
  5. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Remove the battery carefully as shown and apply heat to loosen the adhesive holding the screen.
  6. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 6, immagine 1 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 6, immagine 2 di 3 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 6, immagine 3 di 3
    • Carefully start to separate the screen as shown. Start from the top corner.
  7. Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Mi Mix 2s Screen (LCD+Touch) Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • You have done it.
Conclusione
Altre 8 persone hanno completato questa guida.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 28
Ultimi 30 Giorni: 94
Tutti i Tempi: 7,431
