Salta al contenuto principale
Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9
Cosa ti serve
  1. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
  2. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 1 di 3 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 2 di 3 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 3 di 3
    • Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se hai problemi a creare la fessura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
  3. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 3, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 1 di 3 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 2 di 3 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
    • Stai attento alle fotocamere posteriori e inserisci soltanto la punta del plettro di apertura. Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 5, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 6, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 7, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza il vetro posteriore e rimuovilo.
    • Prima di applicare il nuovo adesivo e rimontare il telefono rimuovi ogni traccia di adesivo residuo e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine.
  8. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9, Cover scheda madre con bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
    • Su alcune delle viti potrebbero esserci etichette adesive antimanomissione.
  9. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 9, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo superiore destro della cover della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura per far leva e sollevare lievemente la cover della scheda madre.
  10. Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 10, immagine 1 di 2 Cover scheda madre con bobina di ricarica / NFC dello Xiaomi Mi 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza la cover della scheda madre che comprende la bobina di ricarica / antenna NFC.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
2 Commenti
dove trovo il modulo nfc?
Angelo Panico - Replica
Como faço para comprar uma placa mãe dele 5521970811898
Mirogol - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 8
Ultimi 30 Giorni: 52
Tutti i Tempi: 3,682
