Introduzione
Usa questa guida per rimuovere o sostituire un'unità altoparlante malfunzionante o difettosa nello Xiaomi Mi 9.
Ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti quando rimonterai il dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il telefono.
Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le sette viti a croce Phillips #00 che bloccano l'unità altoparlante:
Quattro viti cromate da 3,2 mm di lunghezza
Due viti giallastre da 3,8 mm
Una vite nera lunga 2,8 mm
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
