Salta al contenuto principale
Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Vetro posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, spegni il telefono.
    • Applica un iOpener al vetro posteriore per ammorbidire l'adesivo sotto i bordi. Lascialo sullo schermo per almeno due minuti.
  2. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 2, immagine 3 di 3
    • Attacca una ventosa nella parte inferiore del vetro posteriore, il più vicino possibile al bordo.
    • Se il vetro posteriore del telefono è crepato, la ventosa potrebbe non aderire bene. Cerca di sollevare la cover con del nastro adesivo tenace oppure applica della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva il vetro posteriore con la ventosa per creare una fessura tra il vetro e la scocca.
    • Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
    • Se hai problemi a creare la fessura, applica dell'altro calore per ammorbidire ancora l'adesivo. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare surriscaldamenti.
    • Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro del telefono.
  3. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 3, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro per tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  4. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 4, immagine 3 di 3
    • Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo inferiore sinistro.
    • Inizia a far scorrere il plettro di apertura dall'angolo inferiore sinistro lungo il lato dello Xiaomi Mi9 per tagliare l'adesivo.
    • Stai attento alle fotocamere posteriori e inserisci soltanto la punta del plettro di apertura. Quando l'adesivo si raffredda, diventa più difficile tagliarlo. Se necessario, usa il tuo iOpener per scaldare nuovamente il vetro.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore sinistro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  5. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 5, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore sinistro del vetro posteriore.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 6, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro per tagliare l'adesivo rimasto.
  7. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 7, immagine 2 di 2
    • Solleva con delicatezza il vetro posteriore e rimuovilo.
    • Prima di applicare il nuovo adesivo e rimontare il telefono rimuovi ogni traccia di adesivo residuo e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine.
  8. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Cover scheda madre con bobina di ricarica: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le dieci viti a croce Phillips #00 (lunghezza 3 mm) che fissano la cover della scheda madre.
    • Su alcune delle viti potrebbero esserci etichette adesive antimanomissione.
  9. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un plettro di apertura nell'angolo superiore destro della cover della scheda madre.
    • Torci il plettro di apertura per far leva e sollevare lievemente la cover della scheda madre.
  10. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi con delicatezza la cover della scheda madre che comprende la bobina di ricarica / antenna NFC.
  11. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Disconnessione batteria: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per sollevare e disconnettere il cavo flessibile della batteria.
  12. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Unità altoparlante: passo 12, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le sette viti a croce Phillips #00 che bloccano l'unità altoparlante:
    • Quattro viti cromate da 3,2 mm di lunghezza
    • Due viti giallastre da 3,8 mm
    • Una vite nera lunga 2,8 mm
    • Alcune viti potrebbe essere nascoste da etichette adesive antimanomissione.
  13. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 13, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere un plettro di apertura sotto il lato destro dell'unità altoparlante.
    • Torci il plettro di apertura per far leva sull'unità altoparlante e sollevarla finché potrai avere una buona presa su di essa.
  14. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 14, immagine 2 di 2
    • C'è ancora un cavo di antenna collegato al retro dell'unità.
    • Solleva delicatamente l'unità altoparlante e aprila a libro per ribaltarla sul lato sinistro del dispositivo.
  15. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 15, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per staccare e scollegare dall'unità altoparlante il cavo di antenna.
    • Rimuovi l'unità altoparlante.
    • Prima del rimontaggio, controlla se il tuo vecchio altoparlante ha dei componenti che devono essere trasferiti sulla parte di ricambio, come ad esempio il cavo flessibile dell'antenna con il suo connettore coassiale.
  16. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Batteria: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Batteria: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9, Batteria: passo 16, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare dalla batteria i terminali neri delle strisce adesive.
  17. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 17, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Plastic Cards
    $2.99
    Compra
    • Usa delle pinzette per tirare verso l'esterno, da sotto la batteria, la striscia adesiva di sinistra.
    • La striscia adesiva sotto la batteria si rompe molto facilmente. Raccomandiamo di tirare la linguetta con un movimento lento e costante e ha un angolo il più vicino possibile al orizzontale. Per impedire che la striscia adesiva si strappi, può essere utile avvolgere la striscia stessa attorno alle pinzette.
    • Nel caso che una delle strisce adesive si rompa e non sia possibile tirarla fuori completamente, puoi usare alcol isopropilico o un iOpener riscaldato per indebolire l'adesivo. Quando l'adesivo è diventato abbastanza morbido, usa uno strumento di apertura come un plettro o una scheda di plastica per tirare fuori la batteria.
  18. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 18, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare fuori da sotto la batteria la striscia adesiva di destra.
  19. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 19, immagine 2 di 2
    • Usa un plettro di apertura per sollevare la batteria dal suo alloggiamento quanto basta per avere una buona presa su di essa.
  20. Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione batteria Xiaomi Mi 9: passo 20, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la batteria.
    • Il riutilizzo di una batteria deformata o piegata nel corso della sua rimozione costituisce un rischio potenziale per la sicurezza. Sostituisci la vecchia batteria con una nuova.
    • Rimuovi ogni traccia di adesivo rimasto sul midframe e pulisci le aree di incollaggio con alcol isopropilico e un panno privo di lanugine prima di applicare del nuovo adesivo.
Conclusione
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il dispositivo.
Fissa la nuova batteria con adesivo pretagliato o nastro biadesivo. Per posizionarlo correttamente, applica il nuovo adesivo sul telefono nei punti dove era disposto quello vecchio e non direttamente sulla batteria. Premi con fermezza la nuova batteria nella sua posizione.
Per prestazioni ottimali, calibra la batteria appena installata: caricala al 100% e poi mantienila sotto carica per almeno altre due ore. Quindi usa il telefono finché non si spegne a causa della batteria esaurita. Per finire, carica la batteria ininterrottamente fino al 100%.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
15 Commenti
Is it possible to swap mi 9 battery with mi 9 pro battery?
edwinyapeter - Replica
yes I'm also interested. is it the same size? would like to replace with larger battery
Barbudo - Replica
What type is the antenna plug?
Mine got damaged
Marcel - Replica
Hi Marcel,
the Antenna connector is a COAX connector. You can find a little more information here.
Dominik Schnabelrauch -
I’ve changed the battery but device has not started even I tried to charge for 1-2 hours..( charger, USB-C cable checked). Btw, the symptoms was like the device started to turn off on around 50% of battery life. And charged too fast in about 10-15 minutes by the original fast charger. What could happen?
Andrew Blake - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 32
Ultimi 7 Giorni: 295
Ultimi 30 Giorni: 1,118
Tutti i Tempi: 89,654
