Salta al contenuto principale
Cambio de Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8, Pantalla completa ( Tactil + LCD ): passo 1, immagine 1 di 1
    • Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
  2. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 2, immagine 1 di 1
    • Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
  3. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 3, immagine 1 di 1
    • usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
  4. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 1 di 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 4, immagine 2 di 2
    • Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
  5. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 1 di 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 5, immagine 2 di 2
    • Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
  6. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 1 di 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 6, immagine 2 di 2
    • tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
  7. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 1 di 2 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 7, immagine 2 di 2
    • Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
  8. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: passo 8, immagine 1 di 1
    • enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
Conclusione
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 280
