Salta al contenuto principale
Xiaomi Air 12 Speaker Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the white and black speaker wires from the black tabs by pulling upwards from the device.
  7. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Gently pull the speaker connector out from the connection point using your hand.
  8. Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 8, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 8, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Speaker Replacement: passo 8, immagine 3 di 3
    • Remove the left speaker module by pulling the panel up from the device.
    • Repeat the same process for the right speaker module.
    • Left and Right speaker modules are denoted by an "L" and "R" respectively.
    • There will be a slight adhesive underneath the module.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Hannah Kwan
Membro da: 04/18/18
839 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Membri
20 Guide realizzate
6 Commenti
Thanks for the tutorial! But where can i buy replacement speakers? My right speaker is overdriving all the time now, giving me a lot of loud buzz noises.
Nicolai - Replica
The same for me. I’d like to replace the speakers because one of them is “crackling/vibrating”, but i don’t know where to buy them…
Maniac 45 - Replica
same problem, mine at >50% vibrating very bad
isman87 - Replica
have you found them? i need those too
Giorgio Pianesi -
Hello, i love this laptop and its been my companion for almost 3 years think the audio input jack got grounded because i heard a creaking sound when i inserted a metallic headset jack, the device was charging when it happened. Now the audio output from the audio jack port is like a minus one or somewhat instrumental. Any suggestions what to do?
James Prae Liclican - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 7
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 1,028
