Salta al contenuto principale
Xiaomi Air 12 SSD Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement, SSD: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
  7. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
  8. Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 SSD Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
Conclusione
Hannah Kwan
Membro da: 04/18/18
824 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Membri
20 Guide realizzate
Un commento
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 45
Tutti i Tempi: 4,162
