Salta al contenuto principale
Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement
Cosa ti serve
  1. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Rear Casing: passo 1, immagine 1 di 1
    • Orient the computer so the Xiaomi logo is at the bottom of the device.
  2. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool underneath the top-middle rubber covering and lift upwards to reveal the hidden screw.
  3. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Remove the eight 3 mm screws using the Torx T5 driver by inserting the screwdriver into each screw and rotating counterclockwise.
  4. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Insert the plastic opening tool into each side of the computer and push the tool downwards to pop open the back cover.
    • You will hear popping noises as you remove the cover.
  5. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the back of the laptop by gently lifting the casing upwards.
  6. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, SSD: passo 6, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, SSD: passo 6, immagine 2 di 2
    • Detach the white and black speaker wires by pulling them from the small black tabs along the perimeter of the metal bracket.
  7. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove the 1.5mm screw using the JIS #00 screwdriver.
  8. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 8, immagine 2 di 2
    • Lift the SSD up from the device and gently pull the SSD from the laptop.
  9. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Battery: passo 9, immagine 1 di 1
    • Detach the red wire from the tabs on the perimeter of the metal bracket.
  10. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 10, immagine 3 di 3
    • Use a PH1 screwdriver to remove the five 2mm black screws.
    • Remove two silver 1mm JIS #00 screws.
    • There will be clear plastic spacers that come off with the silver screws.
  11. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 11, immagine 3 di 3
    • Lift the battery up and pull out from the device.
    • The metal bracket will come out with the battery.
  12. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 12, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement, Motherboard: passo 12, immagine 2 di 2
    • Lift the silver connection cover next to the USB ports using the plastic opening tool and your hands.
  13. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 13, immagine 3 di 3
    • Remove the four ribbon cables by lifting the connector up with the plastic opening tool and pulling the ribbon cable out.
  14. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 14, immagine 3 di 3
    • Disconnect the gray and black wire connectors using the plastic opening tool to lift them up.
  15. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 15, immagine 2 di 2
    • Remove the webcam connector by gently pulling the cable out by hand.
  16. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 16, immagine 2 di 2
    • Lift the video cable on the connector using the plastic opening tool to disconnect it.
  17. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 17, immagine 1 di 2 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 17, immagine 2 di 2
    • Remove the seven black 2mm screws using a PH1 screwdriver.
  18. Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 18, immagine 1 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 18, immagine 2 di 3 Xiaomi Air 12 Motherboard Replacement: passo 18, immagine 3 di 3
    • Gently lift the motherboard out by hand.
Conclusione
Altre 5 persone hanno completato questa guida.
Hannah Kwan
Membro da: 04/18/18
824 Reputazione
5 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018 Membro di Cal Poly, Team S18-G4, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S18G4
4 Membri
20 Guide realizzate
11 Commenti
Where do you order a replacement?
I couldn’t find any parts for my Xiaomi air 12.
Jon Jag - Replica
di you get it?
zelenmix -
Same here. Where to get motherboard to xiaomi mi 12?
imthespace - Replica
Did yoiu get it?
zelenmix -
... I would like to replace but I can't find a motherboard anywhere ... can anyone help me, where to buy the board for best price?
Aljoša Jelen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 14
Ultimi 30 Giorni: 42
Tutti i Tempi: 4,267
