Introduzione
Segui questa guida per rimuovere l'hard drive dal modello 1787 della Xbox One X. Devi fare tutto ciò se l'unità ha smesso di funzionare.
Spegni la console e scollega ogni cavo prima di eseguire questa procedura. Segui le procedure generali di sicurezza per le cariche elettrostatiche (ESD) mentre ripari la console.
Questa guida mostra solo come cambiare il disco rigido. Ti serviranno degli strumenti software per far funzionare il nuovo hard disk correttamente con la console.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
Ruota la console di 90°.
Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
Gira la console a testa in giù.
Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
una vite da 7,7 mm
una vite da 11,4 mm
Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
Gira la console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 11,4 mm che tengono il disco rigido attaccato alla copertura in metallo superiore.
Gira la console, ricordandoti che il lettore CD è libero.
Ruota il lettore dei dischi in modo che la sua linguetta si sganci dall'alimentatore.
Gira il drive dei dischi e appoggialo sull'alimentatore. Il lettore dovrebbe guardare dal lato opposto rispetto all'inizio.
Scollega il cavo multifilo che collega il disco rigido alla scheda madre tirando il suo connettore verso l'alto.
Scollega il cavo SATA che collega il disco rigido dalla scheda madre tirando il connettore verso l'alto.
Solleva l'hard disk per rimuoverlo dalla copertura metallica superiore.
Gira l'hard disk in modo che il supporto di montaggio in plastica sia rivolto verso l'alto.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le quattro viti da 8,6 mm che uniscono il disco rigido al suo supporto.
Scollega il connettore del disco rigido dal disco stesso tirandolo parallelamente al lato lungo.
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a leggere come identificare problemi, o chiedi sulla nostra comunità Risposte Xbox One X per ulteriore aiuto.
Altre 100 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20 Commenti
If I buy a new hard drive off of amazon, how do I install the Xbox OS back on? The offline usb?
The only way I found was to clone the disc sector-by-sector. I read online that you can expand it by making the “user content” partition larger.
Do an offline update for xbox one x. I posted a link in another comment.
Check out this video. It has a great step by step for putting the console into troubleshooting mode and downloading the correct software.
metric -
I read a post somewhere saying that if Microsoft detect non-standard hardware in your system you could be banned. Has anyone had any experience with this?
