Introduzione
Questa è una guida solamente prerequisita: fa parte di un'altra procedura e non è pensata per essere usata da sola.
Segui questa guida per rimuovere la copertura di metallo inferiore sul modello 1787 della Xbox One X. Tutto ciò è necessario per accedere alle componenti interne della console. Spegni la tua console e scollega ogni cavo prima di procedere con questa guida.
Cosa ti serve
Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
Ruota la console di 90°.
Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
Gira la console a testa in giù.
Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
una vite da 7,7 mm
una vite da 11,4 mm
Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
Per riassemblare la tua console, segui questa guida in ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
