Introduzione
Segui questa guida per sostituire il lettore CD (chiamato anche drive ottico) nella tua Xbox One X (modello 1787). Potresti doverlo fare se altre procedure di risoluzione problemi non hanno risolto i problemi di lettura dei dischi.
Spegni la console e scollegala dalla corrente prima di iniziare. Segui le procedure di sicurezza generale per le cariche elettrostatiche (ESD) mentre lavori sulla console.
Poiché la scheda del lettore è associata alla scheda madre, dovrai trasferire la scheda originale sul nuovo lettore. Ciò ti richiede di dissaldare e risaldare due cavi.. Segui le procedure di sicurezza generale per la saldatura, come indossare occhiali protettivi, saldare in un ambiente ben ventilato e lavarti le mani dopo aver saldato.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Usa delle pinzette a becchi arrotondati per rimuovere la cover posizionata sopra la vite di destra del retro della console.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le 2 viti da 12,6 mm sul retro della console.
Ruota la console di 90°.
Tira orizzontalmente la parte frontale della scocca superiore verso la parte anteriore della console finché non si blocca. Facendo ciò si liberano dalle loro sedi le clip di fissaggio della scocca superiore.
Ruota la console di 90° in modo da vederne il retro.
Solleva il lato sinistro della scocca superiore (visto dal retro della console) e fermati quando non riesci più a ruotarla.
Usa la punta di uno spudger, uno strumento di apertura o un'unghia per sbloccare l'aletta di bloccaggio incernierata del connettore ZIF sulla scheda anteriore.
Usa delle pinzette a punte arrotondate per sfilare il cavo dalla sua presa.
Usa un cacciavite Torx T8 per svitare le tre viti da 13,3 mm che uniscono la scheda anteriore alla copertura metallica superiore.
Tira via la scheda dalla copertura in metallo superiore e mettila da parte.
Usa un cacciavite Torx T10 per rimuovere le sei viti da 47,7 mm che fissano la copertura in metallo superiore alla scocca in plastica inferiore.
Usa un cacciavite Torx T8 per rimuovere le due viti da 7,5 mm che fissano il connettore a pressione alla copertura superiore metallica.
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto al connettore a pressione dalla parte opposta al cavo a nastro.
Fai leva con lo spudger per sollevare il connettore e staccarlo dalla scocca in metallo superiore.
Gira la console a testa in giù.
Solleva la scocca in plastica per rimuoverla dal case metallico e mettila da parte.
Rimuovi le 2 viti Torx T10 che fissano la copertura in metallo inferiore:
una vite da 7,7 mm
una vite da 11,4 mm
Solleva la scocca di metallo inferiore per rimuoverla dal resto della console.
Metti da parte la copertura in metallo inferiore.
Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le due viti da 11,4 mm che fissano l'alimentatore alla copertura metallica superiore.
Solleva il lettore CD in modo da sganciare l'aletta in metallo dall'alimentatore.
Appoggia il lettore CD sul telaio in metallo superiore sopra il disco rigido. Ti servirà abbastanza spazio per scollegare l'alimentatore dalla scheda madre.
Infila l'estremità piatta di uno spudger sotto alla schiuma grigio scuro, iniziando dall'angolo più vicino all'alimentatore e al bordo della console.
Solleva l'angolo.
Spingi lentamente lo spudger fino all'altro lato della schiuma finché non vedi emergere la punta piatta dello strumento.
Tira l'alimentatore verso l'alto per scollegarlo dalla scheda madre.
Dopo aver scollegato l'alimentatore dalla scheda madre, sollevalo dalla console mentre lo giri di lato.
Appoggia l'alimentatore sul suo lato appena fuori dal telaio in metallo superiore.
Scollega il cavo SATA sollevando il suo connettore sulla scheda madre.
Sfila dal drive l'ammortizzatore di vibrazione.
Scollega il fascio di cavi dal lettore CD.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 3,7 mm che fissano la copertura al lettore.
Usa la punta di uno spudger, un plettro o un'unghia per sganciare la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del cavo a nastro più grande.
Usa la punta di uno spudger, un plettro o un'unghia per sganciare la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del piccolo cavo a nastro vicino a quello più grande.
Usa la punta di uno spudger, un plettro o un'unghia per sganciare la piccola aletta di bloccaggio incernierata sul connettore ZIF del lungo cavo a nastro nell'angolo del lettore CD.
Usa un saldatore per dissaldare il cavo rosso nell'angolo della scheda del lettore CD.
Dopodiché dissalda anche il cavo nero a fianco. Usa delle pinzette a becchi smussati per tirare via i cavi dalla scheda.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le tre viti da 3,4 mm che fissano la scheda al case del lettore.
Solleva e rimuovi la scheda dal drive ottico e trasferiscila sul nuovo lettore.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunitàRisposte per laXbox One X per trovare aiuto.
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
I bought a One X for cheap and it worked but the Disc drive didn't - it couldn't pull in the discs; I opened it up, discovered that it was very dusty, cleaned that out and also cleaned the Disc drive, especially the rollers of the mechanism that pushes the disc out or pulls it in, of course also the laser lens, then reassembled it and it works absolutely fine again.
