Salta al contenuto principale
Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Impugnature laterali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Impugnature laterali: passo 2, immagine 2 di 2
    • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
    • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
  3. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
    • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è la possibilitĂ  di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
    • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
  4. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Copertura Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
  5. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Copertura Frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura frontale del controller.
  6. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Puoi lasciar penzolare liberamente i motori della vibrazione fuori dalle loro prese.
    • Rimuovi la saldatura dei giunti saldati mentre tieni giĂ¹ il filo rosso e quello verde sulla scheda madre superiore.
    • Rimuovi la saldatura del filo nero e del filo grigio attaccati alla scheda madre superiore.
    • Rimuovi i motori di vibrazione e mettili da parte.
    • Fai attenzione a non danneggiare altri componenti o a ferirti mentre usi il saldatore.
    • Per informazioni su come si salda, clicca qui.
  7. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T6 da 7 mm che si trovano vicino alle prese dei motori di vibrazione.
  8. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra saldamente nella zona centrale i lati della scheda madre.
    • Solleva verso l'alto la scheda madre muovendola delicatamente avanti e indietro.
    • Sollevare la scheda madre richiederĂ  un po' di forza.
  9. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One, Motorini di vibrazione nei grilletti: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo giallo tenendo i cavi in posizione sopra il controller.
  10. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti esagonali T6 da 7 mm posizionate dietro i grilletti.
  11. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cover dei grilletti.
  12. Sostituzione motorini vibrazione del Controller Wireless Xbox One: passo 12, immagine 1 di 1
    • Dissalda i cavi dalla scheda madre.
    • Rimuovi i motori di vibrazione dal loro alloggio tirandoti dietro il relativo cavo.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 19 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Tommy
Membro da: 01/22/15
1.921 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
54 Guide realizzate
10 Commenti
After a drop onto tile flooring, the side clip of the outer handle snapped and got lodged into the trigger, causing it to only pull to 80% and go no further. Thanks for this breakdown.
solofrom303 - Replica
My right trigger won't work on gta 5 and on other games it works
Devean Velasquez - Replica
Very strange, Devean. That sounds more like a software problem than a hardware problem, if I had to guess. If you haven't already, maybe check to make sure that your control setup is correct.
Alternatively, see if you can find any other games that your RT doesn't work for, and see what they have in common with GTA - it might be that the trigger isn't registering as fully depressed, or only ever registering when fully depressed.
Liam Gow -
Trying to replace bumpers assembly and green sync button fell out can not figure how to put it back in.
Anthony Bembenek - Replica
Do you know how to remove the plastic plate where the trigger rumble sits?
Angel Marban - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 38
Ultimi 30 Giorni: 171
Tutti i Tempi: 62,505
