Salta al contenuto principale
Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Impugnature laterali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Impugnature laterali: passo 2, immagine 2 di 2
    • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
    • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
  3. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
    • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è la possibilità di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
    • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
  4. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Copertura Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
  5. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Copertura Frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura frontale del controller.
  6. Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Levetta Analogica: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione Levetta Analogica Controller Xbox One Wireless, Levetta Analogica: passo 6, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la levetta analogica tirandola verso l'alto, fuori dal suo alloggiamento.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 188 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Garrett George
Membro da: 01/22/15
6.154 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
50 Guide realizzate
30 Commenti
Is there any advice for a controller that has had this repair, but continues to drift? I have done this repair successfully many times, and now i have a controller that (with 2 different replacement parts) continues to drift.
Is there a reset or config I can do?
Jim - Replica
Drift issues are a different problem you would need to solder a new joystick box to fix that this is for loose or damaged thumb sticks
myhero667 -
I used a cotton ball on my Xbox one Elite to fix drifting issues.
ajcroyle -
Does anyone know the correct SKU for the joystick box for the Model 1537 in particular? And any link to purchase it. Thanks
ZuYao -
Can i apply 2 thumbsticks off the xbox 360 controller when i removed them?
Merlijn Fransen - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 53
Ultimi 7 Giorni: 383
Ultimi 30 Giorni: 1,573
Tutti i Tempi: 367,806
