Salta al contenuto principale
Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708
Cosa ti serve
  1. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scocca: passo 1, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il coperchio della batteria verso la parte superiore del controller per rimuoverlo.
    • Rimuovi le batterie o il pacco batterie dal vano batterie.
  2. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 2, immagine 2 di 2
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica nella parte superiore della giuntura della scocca posteriore del controller, e spostati delicatamente verso la parte inferiore.
    • Utilizza lo stesso strumento per rimuovere anche la plastica laterale dell'impugnatura.
    • Ripeti il processo per il lato opposto.
  3. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 3, immagine 1 di 1
    • Stacca delicatamente l'etichetta della batteria o, in alternativa, pratica un foro al centro dell'adesivo nel vano batteria per scoprire la vite nascosta.
    • Rimuovi le 5 viti Torx 9 da 9 mm dalla parte posteriore del controller.
  4. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ruota il controller in modo tale che il pannello frontale sia rivolto verso l'alto.
    • Rimuovi la cover frontale del controller.
  5. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ruota il controller in modo che la parte frontale sia rivolta verso il basso e rimuovi il la scocca posteriore.
    • Fai attenzione ai motori. Se cadessero potrebbero danneggiare la scheda madre.
  6. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Fissa i motori per la vibrazione con del nastro: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fissa in posizione i motori per la vibrazione del controller.
    • Questo eviterà che questi ultimi cadano dall'alloggio.
  7. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Croce Direzionale: passo 7, immagine 1 di 1
    • Capovolgere il dispositivo e rimuovere il pad direzionale tirandolo delicatamente via dal controller.
  8. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Levette analogiche: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le levette dal controller.
  9. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scheda Madre Superiore: passo 9, immagine 1 di 1
    • Se i motori adibiti alla vibrazione cadono dal telaio, i cavi potrebbero staccarsi dalla scheda madre. Sarà necessario saldare i cavi per ricollegare il motore.
    • Capovolgi il dispositivo e rimuovi le due viti Torx-6 da 7 mm negli angoli inferiori sinistro e destro.
  10. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Dissaldatura richiesta: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Dissaldatura richiesta: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Dissaldatura richiesta: passo 10, immagine 3 di 3
    • Afferra saldamente la scheda madre superiore e quella inferiore con mani opposte, quindi separale delicatamente.
    • La scheda madre superiore è ancora collegata a quella inferiore. Per separare completamente la scheda madre superiore, dovrai utilizzare un saldatore.
    • Attenzione: non tentare di scollegare il connettore schermato (color oro) poiché è estremamente fragile e potrebbe rompersi. È collegato tra le due schede.
    • Dissaldare il cavo schermato dalla scheda inferiore invece di tentare di scollegare il connettore. Dissaldalo utilizzando tecniche di microsaldatura.
  11. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Jack Audio 3.5mm: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Jack Audio 3.5mm: passo 11, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la porta audio dalla scheda madre inferiore.
  12. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scheda Madre Inferiore: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scheda Madre Inferiore: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Scheda Madre Inferiore: passo 12, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti Torx-6 da 70 mm dal centro della scheda madre inferiore.
    • Rimuovi le due viti Torx-6 da 70 mm accanto ai motori adibiti alla vibrazione sulla scheda madre inferiore.
    • Rimuovi la vite Torx-6 da 70 mm situata sul lato sinistro della scheda madre inferiore.
  13. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 13, immagine 1 di 1
    • Utilizza uno spudger di plastica per sollevare la clip di plastica dai pioli frontali.
    • Rimuovi la clip di plastica facendola scorrere verso l'alto.
  14. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 14, immagine 2 di 2
    • Utilizza uno spudger per sganciare i piccoli ganci alle estremità del pulsanti sinistro e destro.
    • Dopo aver sganciato questi ganci, fai attenzione mentre si separa la mascherina dal retro del controller. Il pulsante di connessione/sincronizzazione (vedi la seconda immagine) è trattenuto da questa mascherina e si staccherà durante questo passaggio.
  15. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708: passo 15, immagine 1 di 1
    • Per evitare di scollegare i cavi collegati alla scheda madre, solleva la scheda madre dal telaio di plastica come per aprire un laptop.
  16. Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Pulsanti Frontali: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione Pulsanti Frontali Controller Xbox One Wireless Modello 1708, Pulsanti Frontali: passo 16, immagine 2 di 2
    • Solleva la striscia di supporto in gomma.
    • Rimuovi la striscia di supporto in gomma, i pulsanti cadranno dalla scocca rimanente.
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Altre 60 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Acn0w ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dylan Gross
Membro da: 09/25/17
4.948 Reputazione
4 Guide realizzate
Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017 Membro di Cal Poly, Team S18-G3, Forte Fall 2017
CPSU-FORTE-F17S18G3
4 Membri
42 Guide realizzate
9Commenti sulla guida
Thanks for the contribution for you and helped a lot of people.
NELSON ESTREMERA - Replica Condividi
You don't need to desolder anything to remove the top motherboard!
Those black and grey wires go to the vibration motors in the triggers. Remove the covers on the triggers along with the motors, and carefully remove the wires from clips on the front of the controller. Make sure you get the black signal wire. You can now safely remove the two boards from eachother.
randomguy6527 - Replica Condividi
I needed a guide for this because my “X” button was sticking and I ended up doing the whole thing without separating the motherboards, cleaning everything that touches the button, and it worked like a charm. Thank you very much for the guide!
Michael Winay - Replica Condividi
Can you just take off the buttons right after removing the front faceplate?
Zanyar - Replica Condividi
I wore out both the sticks playing COD, this helped me to make it usable enough for P2. cheers!
Nicholas Pratt III - Replica Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 27
Ultimi 7 Giorni: 158
Ultimi 30 Giorni: 871
Tutti i Tempi: 52,068
