Salta al contenuto principale
Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly
Cosa ti serve
  1. Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly, Controller: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the battery cover and batteries.
  2. Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly: passo 2, immagine 1 di 2 Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly: passo 2, immagine 2 di 2
    • Remove the side handles by wedging a spudger in between the front and side panels.
    • To pry the side panel off move the spudger back and forth do this along the entire seam to remove the side panel.
  3. Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly: passo 3, immagine 1 di 1
    • Using a T8 security torxs screwdriver remove the five 10mm screws from the back of the controller.
    • One of the screws is hidden behind the label you can either remove the label or poke a hole through it.
  4. Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly: passo 4, immagine 1 di 1
    • After removing the screws the front panel should come off easily .
  5. Xbox One Wireless Controller Model 1537 Disassembly: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the back plate.
Conclusione
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
shiv
Membro da: 04/20/18
187 Reputazione
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 22
Ultimi 30 Giorni: 24
Tutti i Tempi: 2,693
