Salta al contenuto principale
Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Pacco batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il coperchio del vano batterie.
    • Rimuovi le batterie.
  2. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Impugnature laterali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Impugnature laterali: passo 2, immagine 2 di 2
    • Suggeriamo di utilizzare uno spudger di nylon per questo passaggio. Nella foto è mostrato uno spudger di metallo.
    • Agguanta il controller saldamente per rimuovere la copertura posteriore dell'impugnatura, fai forza con lo spudger nella fessura tra la parte frontale e posteriore della copertura.
    • Stacca la copertura posteriore dell'impugnatura muovendo avanti ed indietro lo spudger. Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della fessura, tutt'intorno all'impugnatura.
  3. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Viti: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Viti: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una vite nascosta posizionata al centro del controller, dietro all'etichetta.
    • Usa un cacciavite e fai un foro al centro dell'etichetta.
    • C'è la possibilità di sollevare l'etichetta se non si vuole forarla.
    • Rimuovi le cinque viti da 10 mm poste sul retro del controller usando il cacciavite Torx Security T8.
  4. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Copertura Posteriore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura posteriore del controller.
  5. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Copertura Frontale: passo 5, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la copertura frontale del controller.
  6. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Scheda Madre superiore: passo 6, immagine 2 di 2
    • Puoi lasciar penzolare liberamente i motori della vibrazione fuori dalle loro prese.
    • Rimuovi la saldatura dei giunti saldati mentre tieni giù il filo rosso e quello verde sulla scheda madre superiore.
    • Rimuovi la saldatura del filo nero e del filo grigio attaccati alla scheda madre superiore.
    • Rimuovi i motori di vibrazione e mettili da parte.
    • Fai attenzione a non danneggiare altri componenti o a ferirti mentre usi il saldatore.
    • Per informazioni su come si salda, clicca qui.
  7. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 7, immagine 1 di 1
    • Svita le due viti Torx T6 da 7 mm che si trovano vicino alle prese dei motori di vibrazione.
  8. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 8, immagine 1 di 1
    • Afferra saldamente nella zona centrale i lati della scheda madre.
    • Solleva verso l'alto la scheda madre muovendola delicatamente avanti e indietro.
    • Sollevare la scheda madre richiederà un po' di forza.
  9. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Motorini di vibrazione nei grilletti: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi l'adesivo giallo tenendo i cavi in posizione sopra il controller.
  10. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 10, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti esagonali T6 da 7 mm posizionate dietro i grilletti.
  11. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 11, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le cover dei grilletti.
  12. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 12, immagine 1 di 1
    • Dissalda i cavi dalla scheda madre.
    • Rimuovi i motori di vibrazione dal loro alloggio tirandoti dietro il relativo cavo.
  13. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Scheda Inferiore: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One, Scheda Inferiore: passo 13, immagine 2 di 2
    • Rimuovi le 6 viti Torx T6 posizionate sulla scheda inferiore.
  14. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 14, immagine 2 di 2
    • Rimuovi i paraurti facendoli uscire dai pioli che li fissano, usando uno spudger. Si trovano sulla parte anteriore e posteriore del controller.
    • Per questo passaggio è consigliato un spudger in nylon standard. L'utilizzo di un spudger in metallo vicino alla scheda madre, come mostrato, rischia di danneggiare il dispositivo.
  15. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 15, immagine 2 di 2
    • Solleva dai suoi pioli il pezzo che circonda il tasto Home.
    • Fai leva dall'altro lato, usando uno spudger sui pin.
    • È consigliabile un normale spudger in nylon per questo passaggio. Usando uno spudger in metallo vicino alla scheda madre come mostrato si rischia di danneggiare il dispositivo.
    • La rimozione di questo pezzo può richiedere un bel po' di forza.
  16. Sostituzione scheda madre inferiore Controller Wireless Xbox One: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la scheda madre inferiore.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 28 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Liam Gow
Membro da: 01/22/15
5.306 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015 Membro di Cal Poly, Team 20-15, Maness Winter 2015
CPSU-MANESS-W15S20G15
5 Membri
52 Guide realizzate
11 Commenti
Is de-soldering optional?
John Gonzalez - Replica
Considering the placement of wires attached by solder on both sides of the top board, it would be quite difficult to reach anything beneath it otherwise. I suppose it depends on what you're trying to achieve.
In any case, you might as well try to move it without desoldering if desoldering is going to be an issue. Make sure not to pull hard, though.
Liam Gow -
I have a question... Will the motherboard you can get at the store here work it the newer controllers with built in headphone jack?
ETHREAL1 - Replica
I would expect not, I'm afraid. The motherboards will probably have different circuitry, even if the shapes are the same, which they may not be.
Liam Gow -
The position/mounting of the LB and RB buttons on the motherboard piece between the day-one/sans-jack and the newer 3.5mm jack (non-Slim) boards are completely different.
The older revision motherboard has the mountings inverted (pointing downwards to the south end-headset attachment port- of the controller) compared to the newer ones.
The newer ones have the circuit with the bumper buttons mounted pointing to the north end toward the bumpers on the top of the controller.
icho - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 67
Ultimi 30 Giorni: 345
Tutti i Tempi: 59,401
