Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One
Solo Prerequisita
Questa guida รจ destinata a essere usata solo come prerequisito per altre guide. Da sola รจ incompleta.
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 1, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui รจ collegato. รˆ piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
  2. Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 2, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T8 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'รจ l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
  3. Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 3, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
  4. Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
  5. Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore in metallo Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni nell'ordine inverso.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.632 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 19
Tutti i Tempi: 279
