Salta al contenuto principale
Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S
Cosa ti serve
  1. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S, Copertura: passo 1, immagine 1 di 1
    • Gira l'Xbox One S in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
  2. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 2, immagine 1 di 1
    • Comincia lavorando sul case posteriore dove c'è l'adesivo della garanzia. Infila uno strumento di apertura nella fessura tra la parte inferiore della copertura e la parte superiore forata. Quindi trova i ganci nella fessura che tengono insieme la copertura.
    • Usa lo strumento di apertura per rilasciare i ganci. Il modo migliore è fare leva per allontanare la copertura posteriore da quella inferiore.
    • Sentirai dei suoni di scatti mentre fai leva per aprire la copertura. Potrebbe essere abbastanza difficile rimuoverne la parte inferiore.
    • Potresti rompere i ganci mentre rimuovi la copertura inferiore.
    • Consigliamo di iniziare dal retro con l'adesivo della garanzia. Fai leva con lo strumento di apertura lungo il bordo posteriore finché tutti i ganci sono liberi, poi prosegui con gli altri lati. Quando tre lati sono liberi, comincia alla fine del lato opposto al pulsante sync. Fai attenzione e prenditi il tuo tempo, si separerà tutto senza danni.
  3. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 3, immagine 1 di 1
    • Una volta rilasciati tutti i ganci, rimuovi la parte inferiore della copertura.
  4. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 4, immagine 2 di 2
    • Usa un cacciavite Torx T10 per svitare le sei viti verdi da 50 mm segnate da F1 a F6 dalla copertura in metallo.
  5. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 5, immagine 2 di 2
    • Separa delicatamente la copertura interna da quella bianca esterna usando il metodo appropriato.
  6. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S, Pannello superiore copertura interna: passo 6, immagine 1 di 1
    • Gira la copertura interna in modo che la ventola sia verso l'alto.
  7. Sostituzione pannello superiore copertura interna Xbox One S: passo 7, immagine 1 di 1
    • Per accedere alle componenti dentro alla copertura, puoi sganciare e sollevare il pannello superiore della copertura. Dovrebbe venire visa senza problemi.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrew
Membro da: 04/26/17
5.165 Reputazione
3 Guide realizzate
Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017 Membro di Cal Poly, Team S22-G3, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G3
4 Membri
56 Guide realizzate
Un commento
Pourquoi ma X boxe One s'allume plus
Karim hamadi - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 11
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 138
Tutti i Tempi: 5,639
