Salta al contenuto principale
Sostituzione dissipatore Xbox One
Cosa ti serve
  1. Sostituzione dissipatore Xbox One, Copertura Superiore: passo 1, immagine 1 di 1
  2. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 2, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare e rimuovere la griglia di ventilazione che circonda la porta USB laterale.
    • La griglia di ventilazione è piuttosto flessibile flessibile ed è tenuta in posizione da deboli clip in plastica - inizia a far leva dalla parte posteriore per staccare la griglia.
  3. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 3, immagine 2 di 2
    • C'è una piccola linguetta di plastica che rinforza l'angolo frontale della Xbox.
    • Fai scorrere la linguetta verso il retro della console e rimuovila.
  4. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger tra la parte superiore e quella inferiore della scocca, nel punto punto dove si incontrano sul retro dell'apertura della ventola laterale.
    • C'è una resistente linguetta di plastica che connette le due metà (la prima di molte), così avrete bisogno di usare un po' di forza.
    • Lasciate lo spudger in posizione fino a che non avrete aperto la scocca completamente. Le linguette sono molto resistenti, quindi potrebbe accadere che le due metà si richiudano mentre lavorate.
  5. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 5, immagine 2 di 2
    • L'interfaccia tra la parte superiore e quella inferiore della scocca è tenuta insieme da diverse linguette lungo tutta la parte posteriore e su tutti i restanti lati della Xbox.
    • Inserisci uno strumento di apertura in plastica tra la parte superiore e quella inferiore della scocca per separare le clip sopra la ventola posteriore.
  6. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 6, immagine 2 di 2
    • Continua a muoverti lungo la parte posteriore della Xbox sollevando le clip.
    • Assicurati che gli spudger restino nella loro posizione che impedisce la chiusura: anche se il case si aprisse al punto di far cadere gli spudger, le clip rimaste potrebbero, agendo come molle, forzare la chiusura completa del case. Tieni gli spudger nella fessura per salvaguardare il lavoro appena compiuto.
  7. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 7, immagine 2 di 2
    • Continua a staccare le clip. Può essere utile far scorrere sulle linguette lo strumento di apertura in plastica.
    • Man mano che raggiungi l'angolo più distante della copertura posteriore, la copertura posteriore dovrebbe essere pronta a venire via. Se questo non accade fai scorrere l'attrezzo di apertura in plastica intorno all'angolo e fai scattare le clip lungo il lato senza porte USB.
  8. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 8, immagine 3 di 3
    • Partendo dallo spudger che hai inserito nello spazio tra le due parti della scocca, solleva la parte superiore della scocca per liberare le ultime clip.
    • Usa uno spudger di plastica per separare ogni clip che non si è staccata.
    • Non provare a rimuovere il case superiore già a questo punto, in quanto è ancora collegato dal cavo del bottone di accensione.
    • Solleva un po' la copertura superiore e falla scorrere per liberare l'accesso al pannello di controllo frontale.
  9. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 9, immagine 3 di 3
    • Il cavo del pulsante frontale ha un connettore ZIF esclusivo, fai attenzione ai prossimi passaggi per scollegarlo correttamente.
    • Usa una pinzetta per sollevare la copertura blu di plastica sopra il connettore bianco sulla scheda.
    • Usa la punta di uno spudger per premere il meccanismo di chiusura del connettore verso il cavo per sbloccarlo.
  10. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 10, immagine 2 di 2
    • Usa delle pinzette per tirare il cavo del connettore fuori dalla scheda della console.
    • Rimuovi il case superiore.
  11. Sostituzione dissipatore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Istruzioni per il rimontaggio: passo 11, immagine 3 di 3
    • I prossimi 4 passi sono istruzioni per il riassemblaggio. Saltali per continuare con lo smontaggio.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per liberare le linguette che collegano la parte frontale del pannello superiore al case superiore.
    • Rimuovi il pannello frontale dal resto del case superiore.
  12. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 12, immagine 3 di 3
    • Sostituisci la parte superiore della scocca.
    • Allinea le linguette e premi saldamente per ri-sigillarle lungo il perimetro.
  13. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 13, immagine 3 di 3
    • Tieni il pannello frontale vicino alla parte anteriore dell'Xbox.
    • Usa delle pinzette per sostituire il cavo del pulsante frontale nel suo socket ZIF.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per premere la chiusura dello ZIF a sinistra per fissare il cavo.
  14. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 14, immagine 3 di 3
    • Il lato inferiore del pannello frontale ha dei ganci di plastica che si incastrano con i ganci di plastica sul lato frontale del case inferiore.
    • Con il pannello frontale ad un angolo di 45 gradi, chiudi i ganci di plastica su quelli del case inferiore.
    • Premi la parte superiore del pannello frontale nell'Xbox, come per chiudere un cassetta delle lettere. Premi con decisione così che le clip del pannello frontale al case superiore si chiudano in maniera sicura.
  15. Sostituzione dissipatore Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Scocca superiore in metallo: passo 15, immagine 3 di 3
    • Disconnetti delicatamente il cavo della cassa dalla scheda anteriore.
    • Fa' molta attenzione a rimuovere soltanto il connettore col cavo, e non l'alloggiamento a cui è collegato. È piuttosto delicato, e potresti sradicarlo del tutto dalla scheda.
    • Usa il lato piatto di un paio di pinzette per scollegare il cavetto dell'antenna dalla scheda del pannello frontale.
  16. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 16, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le due viti Torx T9 da 9,5 mm dalla scheda Wi-Fi.
    • Solleva il modulo Wi-Fi dal suo alloggiamento nella parte superiore della scocca metallica.
    • Lasciando dov'è l'antenna della scheda Wi-Fi, sposta leggermente la scheda, fino a scoprire la vite etichettata come "C3" che si trova al di sotto di essa.
  17. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 17, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le otto viti Torx T10 da 65 mm dalla parte alta del case metallico superiore.
  18. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 18, immagine 2 di 2
    • Solleva - ma non rimuovere - la scocca superiore in metallo.
    • Il cavo di interconnessione della scheda Wi-Fi collega la scocca superiore in metallo e la scheda madre.
  19. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 19, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavetto della scheda Wi-Fi dalla scheda madre.
    • Rimuovi la scocca superiore in metallo.
  20. Sostituzione dissipatore Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Sostituzione Hard Disk: passo 20, immagine 3 di 3
    • Scollega dalla scheda madre sia il cavo di alimentazione sia il cavo dati SATA dell’hard disk.
  21. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 21, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la struttura contenente l’hard disk da Xbox One.
  22. Sostituzione dissipatore Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Gruppo lettore CD: passo 22, immagine 3 di 3
    • Scollega i cavi di alimentazione e SATA del lettore CD dalla scheda madre.
  23. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo del lettore CD dalla Xbox.
  24. Sostituzione dissipatore Xbox One, Scheda pannello anteriore: passo 24, immagine 1 di 1
    • Solleva il gruppo della scheda madre dalla copertura inferiore.
  25. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 25, immagine 1 di 1
    • Svita le tre viti Torx T9 da 9,5 mm che tengono ferma la scheda del pannello anteriore.
  26. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 26, immagine 1 di 1
    • Scollega la scheda del pannello anteriore dalla sua presa sulla parte anteriore della scheda madre.
  27. Sostituzione dissipatore Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Scheda madre: passo 27, immagine 3 di 3
    • Due supporti in plastica nera per le viti sono fissati al telaio con delle alette elastiche in plastica.
    • Schiaccia le alette una verso l'altra e sfilale dal telaio per rimuovere i supporti.
  28. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 28, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 28, immagine 2 di 2
    • Svita la vite Torx T9 da 8,3 mm che fissano il supporto bianco della vite al telaio in metallo inferiore.
    • Rimuovi il supporto bianco della vite dal telaio.
  29. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 29, immagine 1 di 1
    • Gira il telaio in metallo inferiore e la scheda madre a faccia in giù, appoggiandoli sulla ventola.
    • Svita le seguenti viti dalla parte inferiore del telaio:
    • Quattro viti Torx T10 da 11,2 mm
    • Quattro viti Torx T9 da 9,5 mm
  30. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 30, immagine 3 di 3
    • Due piccoli ganci in plastica sporgono dal retro della copertura in metallo, uno sotto la porta USB, l'altro sotto la presa dell'alimentatore. Questi ganci si fissano sulla copertura in metallo inferiore e rendono difficile la rimozione della scheda madre.
    • Spingi i due ganci attraverso la copertura in metallo inferiore.
  31. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 31, immagine 1 di 1
    • Solleva la scheda madre e il gruppo dissipatore/ventola dalla copertura in metallo inferiore.
  32. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 32, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo della ventola dalla scheda madre.
  33. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 33, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 33, immagine 2 di 2
    • Infila la punta di un piccolo cacciavite a testa piatta tra il supporto e il bordo esterno di un braccio della X-clamp.
    • Ruota delicatamente il cacciavite, sollevando il braccio della X-clamp per rimuoverlo dal supporto.
  34. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 34, immagine 2 di 2
    • Usa la stessa tecnica per liberare gli altri bracci della X-clamp dai rispettivi supporti.
    • Rimuovi la X-clamp.
  35. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 35, immagine 2 di 2
    • Solleva la scheda madre dal gruppo ventola/dissipatore.
    • Quando rimonti la tua Xbox, segui la nostra guida per applicare la pasta termica a questo punto per applicarla alla CPU.
  36. Sostituzione dissipatore Xbox One, Dissipatore: passo 36, immagine 1 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Dissipatore: passo 36, immagine 2 di 3 Sostituzione dissipatore Xbox One, Dissipatore: passo 36, immagine 3 di 3
    • La ventola è fissata sul dissipatore da quattro ganci in plstica.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per rilasciare i due ganci su un lato dal canale sul lato del dissipatore.
  37. Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione dissipatore Xbox One: passo 37, immagine 2 di 2
    • Separa il dissipatore dalla ventola.
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non dimenticarti di applicare un nuovo strato di pasta termica sulla CPU. Segui questa guida per vedere come fare.
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
5 Commenti
Can you by chance get the measurements for the heatsink such as the mounting points and height of the heatsink?
marshalljosh - Replica
Hi.I've just wondering can i put a liquid metal thermal paste i think the radiator has to be copper and that's all , pluses of the procedure that liquid metal thermal paste doesn't age, and the xbox will need only fan cleaning
Kiril Angelov - Replica
Do you have any tips on getting the heatsinks back bracket back on?
Tim Rauls - Replica
Pry on the sides in a x formation, and when you get it on the post, just push down till you see it click in to the groove on the heatsink post
etho gamer -
Disassembled removed dust with a brush, replaced the thermal paste and reassembled in 50 minutes. Feeling like a pro lmao.
Szczepan Ciołkosz - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 97
Ultimi 30 Giorni: 437
Tutti i Tempi: 57,303
