Salta al contenuto principale
Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement
Cosa ti serve
  1. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Plate: passo 1, immagine 3 di 3
    • Remove the seven black 8 mm screws holding the two halves of the Duke together using a Phillips #1 screwdriver.
    • To reach the deeply set screws, use a longer screw driver or a 4.0 socket bit in addition to the PH1 bit.
  2. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Remove the two halves of the Duke, placing the top plate face-down so the buttons don't fall out.
  3. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: passo 3, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: passo 3, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement, Face Buttons: passo 3, immagine 3 di 3
    • Remove the silicone pads and pull out the directional pad assembly.
  4. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using a plastic opening tool, remove the plastic plate from the bottom of the directional pad assembly.
    • Pull out the silicone pad.
  5. Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xbox Duke Controller Face Buttons Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the silicone pads from the top plate of the controller and remove all of the face buttons.
    • To replace the buttons, line them up with the grooves in the top plate.
Conclusione
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 11
Ultimi 30 Giorni: 32
Tutti i Tempi: 207
