Introduzione
Questo è uno smontaggio della Xbox originale, non della Xbox 360.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Iniziamo con la tua console scollegata dalla corrente e appoggiata su una superficie piana e stabile.
Rimuovi sia l'etichetta argento che quella bianca col codice a barre per rivelare altre due viti.
Or use an exacto knife to cut circles out where the two screws are located. First make indentations over the screws with your finger, this to help make it easier to trace the holes before cutting. The end result is often better than trying to peel corners. You can also try removing the stickers using a hair dryer, but it's not easy; if successful, they can potentially be reapplied, however.
Scollega sia il cavo a nastro che quello d'alimentazione dal disco rigido.
Rimuovi il disco rigido. Non dovresti avere problemi nel farlo.
Scollega il cavo a nastro e quelli giallo dal retro del disco.
Congratulazioni: la tua Xbox è completamente smontata!
My Xbox is not completely disassembled. How do I get the front panel and metal shield out of the bottom case so I can wash them?
Same here. I got everything out but the front. Trying to replace the power/eject button
You forgot the power button area....
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 48 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
Awesomeness, thanks a lot!
Thanks a million - perfect!
Heatsink removal?
Face plate removal?
Did a complete cleanup and refresh of my Xbox thanks to your guide, thank you :)
would you be able to make a guide on how to remove the plastic outer shell from the metal parts inside? i want to clean a dirty shell but i don't know how to get the parts seperated.
Looks like I'm not skilled at fixing things, my machine broke right after that.
It was really challenging. Drive Mad
Parfait, merci ;-)
Attractive information. I can fix the Xbox. Your steps are excellent. Have a nice day, bro!
