Introduzione
Sostituisci la scocca superiore graffiata o usurata.
Cosa ti serve
Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 52 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
