Salta al contenuto principale
Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement
Visualizzazioni: 62.235
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
10
Ultimi 7 giorni:
64
Ultimi 30 giorni:
259
Tutti i Tempi:
62.235
Commenti: 13
7 commenti sui passaggi, 6 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 40
40 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 57
57 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Wireless internet not working? Replace the wireless card to get back on Xbox Live today.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement, Top Panel: passo 1, immagine 1 di 1
      • In the following steps, you will remove the top vent, secured to the top panel by the thirteen clips shown.
      • Take care when removing the fan vent not to break any of the plastic clips.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 2
      • Orient the console so that the words "XBOX 360" on the sides are right-side up, and the faceplate is facing to the left.
      • Insert a metal spudger between the top vent and the top bezel near the rear of the Xbox.
      • Rotate the spudger away from the console, prying the edge of the fan vent up until the two plastic clips come free.
      • Be sure to rotate the spudger far enough so that the plastic clips clear the silver rim of the top bezel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
      • Insert a metal spudger between the fan vent and top bezel along the left side of the console.
      • In the same manner described above, begin prying the left side of the top vent away from the top bezel.
      • Continue prying along the left side of the device, freeing all the clips on that side.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
      • Lift the fan vent up from the freed left side to disengage the clips along the right side.
      • Remove the entire fan vent.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
      • In the following steps, you will be releasing the six clips highlighted in red.
      • Each clip can be undone by inserting a metal spudger underneath the bottom edge of the clip. Once underneath the bottom edge, simply prying away from the console will free the clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
      • Orient the console so that the left case is facing toward you and the faceplate is facing toward the right.
      • Insert a metal spudger through the front-most slit on the left edge of the top bezel and between the bottom edge of the clip and the left case, as described above.
      • Simultaneously rotate the spudger away from the console and pull up on the top bezel to free the clip.
      • You will hear a "pop" signifying that the clip cleared its catch.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
      • Using the same method described above, free the two remaining clips along the left edge of the top bezel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 8, immagine 1 di 1
      • Grab the entire top panel with your hands, lift up the entire left edge high enough to rest the separated clips on top of the left case.
      • You may have to go back with a spudger and undo any clips that have re-attached.
      • The top panel will not come free of the console yet.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 9, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 9, immagine 2 di 2
      • Rotate the console so that the rear of the Xbox 360 S is facing to the right, and the right case is facing you.
      • Insert a metal spudger through the rear-most slit on the right edge of the top bezel and between the bottom edge of the clip and the right case.
      • While lifting up on the top bezel with your fingers, rotate the spudger away from the console to free the clip.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 10, immagine 1 di 2 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 10, immagine 2 di 2
      • In the same manner as described in the previous steps, release the middle and front clips along the right edge of the top panel.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement: passo 11, immagine 1 di 1
      • Lift the top panel off the device.
      • You may have to go back with a spudger and undo any clips that have re-attached to the console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement, Wi-Fi Board: passo 12, immagine 1 di 3 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement, Wi-Fi Board: passo 12, immagine 2 di 3 Xbox 360 S Wi-Fi Board Replacement, Wi-Fi Board: passo 12, immagine 3 di 3
      • Remove the single T10 Torx screw holding in the wireless card.
      • Pull the Wi-Fi board out of the console.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Altre 40 persone hanno completato questa guida.
Brett Hartt
Membro da: 04/12/10
132.579 Reputazione
144 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.892 guide realizzate
6Commenti sulla guida
My Slim came without the wifi board, and subsequently without the holding screw.
Anyone know the thread, size, or depth of a replacement screw I could use to hold the replacement in? It seems like it won't go anywhere with the pseudo-USB connector in place, but I'd like to be positive.
Any help would be appreciated!
mattinnihon - Rispondi Condividi
Tuve ese mismo problema. Fui a una tienda y el técnico tuvo que quitarle la tarjeta de WiFi a otro xbox porque no hay repuesto
andreshgarcia20 - Rispondi Condividi
Worth noting.. Before you purchase a new wifi card, try taking it out and reseating it. Just had to do that with mine when the wifi suddenly stopped working. Once I pulled the card and put it back in, it worked beautifully.
Also, for clarification, you are opening the side OPPOSITE the side with the hard drive.
sarncadrill - Rispondi Condividi
Is it possible to replace it a newer, updated, improved WiFi card that is faster?
NoraTheSuccubus - Rispondi Condividi
My x box 360 didn’t come with Wi-Fi chip so what do I need to use my box online anyone please ?
Yusif yahiya Abdul Kareem - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 64
Ultimi 30 giorni: 259
Tutti i Tempi: 62,235
