Introduzione
Segui questa guida per smontare completamente la tua scheda madre. Prima di reinstallare i dissipatori della CPU e GPU, ricordati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
Cosa ti serve
Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
LOL “Romove the warenty seal”
Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
Rimuovi il nastro argentato che unisce il lettore CD al telaio in metallo.
Looking at mine, I doubt it. It looks like standard foil tape
Prendi il cavo d'alimentazione e tiralo fuori dalla sua presa sul drive ottico.
Scollega il cavo SATA dalla sua presa sul lettore CD.
I found the power cable to be very tough to get out, at least it is the first time doing this.
Solleva il lettore CD per rimuoverlo dal telaio in metallo.
Be careful not to lose or break the two teeny metal clips securing the optical drive assembly snugly to the metal casing on either side of the drive's front face. I used a spudger to press in the topmost tines on these clips because they were catching on the drive and bending up. The clips should stay on the metal housing, not come off with the drive.
Infila la parte piatta di uno spudger nella piccola apertura rettangolare sopra il condotto della ventola.
Rilascia la clip che trattiene il condotto della ventola e rimuovilo dalla Xbox 360.
Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per rilasciare il gancio.
Fair warning for people using this guide for maintenance, the inside will likely have a coating of fine dust or dirt
Sollevando la striscia del telaio sopra le ventole, tira il gruppo ventole verso il centro della scheda madre.
Cleaning out the fan now, will help problems in the future.
Do Step 35 first (remove the fan connector from the motherboard), otherwise as you pull the fans forward out of the metal bracket you risk stressing the connector's attachment to the motherboard (because the fans will press against the connector as you pull them forward).
There are small black feet on the bottom of the fan assembly, You can push up from the bottom of the case if needed.
these are powerful fans. im having over heating issues with a brushless motor. anything less than a 120mm pc fan does nothing. but i must keep the top off to fit the 120 and adequate heat removal. so i wanna use tbis turbo fan and mount i ti the lid.
how do i remove the blades and get to the bearings and guts??
theres no rear access hole hiding under the specs sticker.
please help! thank
Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare le clip che tengono ferma la protezione del modulo RF sui bordi superiore e sinistro dell modulo stesso.
Rimuovi la protezione del modulo RF dalla console.
Svita le tre viti Torx T8 da 5,6 mm che fissano il modulo RF al telaio in metallo.
for whatever reason the T8 screws holding the RF receiver on my unit were torqued on pretty hard. almost impossible to get off. IS taking the RF off really necessary?
They all seem like that the further down we go. Unless you're here to just repaste the board, you have to take it off
Svita le seguenti viti che fissano la scheda madre al telaio in metallo:
nove viti dorate Torx T10 da 11 mm.
otto viti nere Torx T8 da 5,6 mm.
kinda hard for a KID to do this huh also I am a 9 year old you get it
well, it almost as if this is labeled as Difficult in the beginning!
The T8’s were T9’s on mine. This guide could be wrong, or my toolkit was mislabeled. If you can’t get the T8’s out, try a T9 before stripping the screws!
They were T8’s for me
Ryan Lee -
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra l'X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio sul dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal suo supporto sulla scheda fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura intagliata nel supporto stesso.
The instructions on how to remove the x clamps are insufficient. I had a great deal of trouble with them. The small flathead screwdriver included with the kit is too small and weak to do the job. I ended up Googling other how-to's. I used a larger screwdriver and FINALLY popped them off, however as careful as I tried to be in the process I accidentally damaged a few traces around the screw hole. Repair was a failure, still have 3 red lights. Waste of time and money.
Why the heck would you suggest using a screwdriver to release the x-clamps from the motherboard, knowing that the screwdriver could slip and damage some of the traces on the motherboard!? Didn't see the comment about placing a piece of cardboard on the motherboard to prevent scratching until I had already screwed up my Xbox. How hard would it be for iFixit to develop a tool to easily remove the x-clamps like they did to open the Xbox? I wanted to do this to prevent any possibility of overheating, and went from a working Xbox to a dead one because of this bad step. Definitely took my view of iFixit down a notch, will be much more hesitant to recommend their tools and guides after this. Would like a refund but I know that's not going to happen. Super ticked!
Same thing just happened to me, the tiny screw driver they say to use has next to 0 leverage to get it off. Now my repair kit is useless cause I physically removed some of the bits because my screwdriver slipped.
Forren -
I found that inserting a sprudger between the X clamp and retaining post and turning while lifting worked well without damaging the board
The tool provided in the kit is completely incapable of performing this step (prying the X off the post).
I originally had a lot of issues prying them up; I was really worried about accidentally scratching the board. The instructions don’t seem fully adequate. Instead, first pry all four corners as high up as possible, pointing the screwdriver towards the center of the X clamp. If you pry them practically horizontally, then it makes the whole process a lot easier. Then work individually, pushing each corner slowly outwards and upwards, putting the screwdriver in from above (not the side as step 42 shows, too dangerous) into the small space between the screw and the X. Be careful at this point, just in case. Also, DON’T use the small flat head screwdriver provided; it’s too tiny to get proper leverage. I used 1/8 in. See this tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_...
Maybe the tiny flathead in the kit I got is newer than the old ones…
DO NOT stick the screwdriver vertical as shown in step 41!
Instead use it like step 42. Insert it only that way, between each front of the X clip arm and the post, and turn it so the screwdriver turn pushes the bottom of the X clip off the post.
No risk of damaging the board this way.
Instructions were very unclear, but comments helped. Both used cardboard and the tutorial found here https://www.youtube.com/watch?v=pHzEV3c_... as mentioned by Sophia Vera. Took my time, and mostly used a longer screwdriver like in step 42. Once the first 3 clips come off, the fourth one essentially falls off, so be ready to catch your heat block when you pop the third one.
Is the x-clamp supposed to be reinstalled? It's not pictured in any part of the instructions after this point, so I did not reinstall it, and putting the xbox back together now is different than taking it apart.
The X-clamps are not reused. Since you install machine screws in place of the X-clamp mounting posts, you do not reinstall the eight screws highlighted in orange on step 41.
Inserisci la punta di un piccolo cacciavite piatto tra la X clamp (la staffa a X) e il suo supporto di bloccaggio del dissipatore.
Fai leva sulla X clamp dal supporto di bloccaggio fino a sollevarla sopra la piccola scanalatura nel supporto.
Rimuovi il dissipatore della GPU dalla scheda madre. Quando reinstalli il dissipatore della CPU, assicurati di applicare un nuovo strato di pasta termica.
Se stai sostituendo la scheda madre, trasferisci i 4 pad termici sul suo retro sulla nuova scheda.
Resta la sola scheda madre.
I'm keeping the same motherboard so do I have to replace or need the thermal pads? For this guide
Replace them if they're crusty, or you can replace them
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 66 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Outstanding guide! My system did not need repairs. I simply opened it and gutted it so I could clean the entire thing inside and out like new to help maintain its lifespan. There is a metal frame underneath the top portion of the 360 case. I was unable to get inside this gap to clean it and a can of air duster is not powerful enough to blow out all the dirt/dust stuck to it. Has anyone found a way to get under there and clean?
You could use a lighter to melt the two plastic pieces holding the metal to the case.
I skipped putting back on the clamps since they were tedious to put on, Instead i just screwed the heatsink screws in and hoped that would keep it tight.
My fans sound like they are dying, what size fans do I need to replace them with, or do I have to find oem replacement parts?
WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
- Good Luck
Eric - Replica
Thanks..helped!
joseph zulu - Replica
bress the button and lift with the same hand! i thought mine was stuck because of this pic!!!
Maths with Luigi - Replica
