Salta al contenuto principale
Xbox 360 Disc Drive Replacement
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Xbox 360 Disc Drive Replacement, Disc Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Use a spudger to pry open the top face plate, make sure not to break any of the clips, or the plate itself.
  2. Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Pry or wiggle off gray end plates from the top and bottom of the console.
  3. Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unlock clips from the front of the console and take off white hood. Pull hood up to remove it.
  4. Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew screws from metal compartment. Screw size and color on device: 6.1 Silver 0.9 Gold 0.4 Black
    • T-8 screw head is required.
  5. Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Remove the metal hood.
    • Find the Disc drive.
  6. Xbox 360 Disc Drive Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the disc drive removing the output and input plugs.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 0
Tutti i Tempi: 172
