Introduzione
Segui questa guida per rimuovere la presa d'aria inferiore in plastica grigia dalla tua Xbox 360.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Xbox 360 Opening Tool$4.99
Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
Repair Doctor - Replica
Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
Christopher Sage - Replica
