Salta al contenuto principale
Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360, Presa d'aria inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Xbox 360 Opening Tool
    Compra
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
  2. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 2, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  3. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 2
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  4. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  5. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
  6. Sostituzione presa d'aria inferiore su una Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 68 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
cool thanks for the tip
exavier smith - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 8
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 101
Tutti i Tempi: 28,387
