Salta al contenuto principale
XQ-673H Water Tubes Replacement
Cosa ti serve
  1. XQ-673H Water Tubes Replacement, Water Tubes: passo 1, immagine 1 di 1
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
  2. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Using a Phillips #1 screwdriver, remove the six 12mm screws.
    • Some screws are not visible from this photo, but their location is highlighted by the circles.
  4. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Using small needle nose pliers, squeeze the metal that is covering the tube.
    • Carefully slide down the metal covering.
    • Repeat this step for the other tube.
  5. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 5, immagine 1 di 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 5, immagine 2 di 2
    • Using your fingers, gently slide off the Water Tubes.
  6. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Carefully lift the bottom section off the device.
  7. XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 7, immagine 1 di 2 XQ-673H Water Tubes Replacement: passo 7, immagine 2 di 2
    • Remove both of the Water Tubes completely.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 4
Ultimi 30 Giorni: 14
Tutti i Tempi: 726
