Salta al contenuto principale
XQ-673H Power Cord Replacement
Cosa ti serve
  1. XQ-673H Power Cord Replacement, Power Cord: passo 1, immagine 1 di 1
    • Turn the Kitchen Gourmet upside down.
    • Make sure the device is unplugged before continuing.
  2. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Using a phillips #1 screwdriver, remove the six 10mm screws found on the bottom of the device.
    • Remove the bottom cover.
  3. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, immagine 1 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, immagine 2 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 3, immagine 3 di 3
    • Using a Phillips #1 screwdriver, unscrew the 11mm screws.
    • Remove the plastic bar that is holding the Power Cord down.
  4. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 4, immagine 1 di 2 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 4, immagine 2 di 2
    • Using scissors, carefully cut the zip tie.
    • Careful not to cut the Power Cord.
  5. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, immagine 1 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, immagine 2 di 3 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 5, immagine 3 di 3
    • Using small needle nose pliers, gently squeeze the side so it allows the metal clamp to open up.
    • Gently pull off the plastic cover.
    • Repeat this step with the other plastic cover.
  6. XQ-673H Power Cord Replacement: passo 6, immagine 1 di 2 XQ-673H Power Cord Replacement: passo 6, immagine 2 di 2
    • Remove the Power Cord from the device.
Conclusione
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 212
