Salta al contenuto principale
XBOX Controller S Trigger Replacement
Cosa ti serve
  1. XBOX Controller S Trigger Replacement, Shell: passo 1, immagine 1 di 1
    • Remove the seven 9.4 mm screws on the back of the controller using a Phillips #00 screwdriver.
    • One screw is hidden behind the sticker on the back of the controller. Peel that sticker back and remove that screw as well.
  2. XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
    • Keep the controller facing down to prevent components from falling out.
    • Remove the back shell.
    • Flip the controller over and remove the front shell.
  3. XBOX Controller S Trigger Replacement, Trigger: passo 3, immagine 1 di 2 XBOX Controller S Trigger Replacement, Trigger: passo 3, immagine 2 di 2
    • Carefully remove the motherboard from the shell.
  4. XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 XBOX Controller S Trigger Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
    • Desolder the three attachment points for the trigger, then unclip the trigger from the circuit board.
    • Clip in the new replacement trigger and solder the three attachment points.
Conclusione
WyattGripp
Membro da: 09/24/25
292 Reputazione
3 Guide realizzate
Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025 Membro di Texas Tech, Team 46-5, Johansen Fall 2025
TTU-JOHANSEN-F25S46G5
4 Membri
4 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 4
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 11
Tutti i Tempi: 31
