Salta al contenuto principale
X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement
Cosa ti serve
  1. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Battery: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the two 2.5mm Phillips #00 screws from the middle of the car.
    • Unclip the two clips to remove the battery cover.
  2. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Unplug the battery by pushing on the clip.
  3. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: passo 3, immagine 1 di 2 X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement, Headlight: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the two 2.5 mm Phillips #00 screws from the underside of the car and remove the front underskirt.
  4. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • Unscrew the four 2.5mm Phillips #00 screws from the front bumper and lift up the front bumper to remove.
  5. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • Remove the front bumper by sliding it away from the car.
  6. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 6, immagine 1 di 1
    • Remove the headlight cover.
  7. X-street Lamborghini Murcielago LP670-4 SV Headlight Replacement: passo 7, immagine 1 di 1
    • Pull out the headlight.
    • Desolder and disconnect the headlight
Conclusione
Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015 Membro di Cal Poly, Team 24-3, Lancaster Spring 2015
CPSU-LANCASTER-S15S24G3
3 Membri
9 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 8
Tutti i Tempi: 609
