Salta al contenuto principale
World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement
Visualizzazioni: 1314
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
14
Ultimi 30 giorni:
67
Tutti i Tempi:
1.314
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 10 minuti
Difficoltà: Moderato
If simple sensor maintenance fails to solve the problem with your dryer, replacement may be necessary. This guide details steps taken for replacement of the sensor board for the World Dryer Airforce J4-973A3.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: passo 1, immagine 1 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: passo 1, immagine 2 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement, Sensor Board: passo 1, immagine 3 di 3
      • In order to change the air filter, start with the removal of the outer metal casing.
      • Using the special bit, remove the large screws at the bottom of the casing.
      • To remove the case, lift the indicated spot with your hands.
      • The direction for turning the screws is different than what was indicated on the small sticker above the hole.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 2, immagine 1 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 2, immagine 2 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 2, immagine 3 di 3
      • Remove the 1/2" Ph1 screws at the bottom of the red fan cap.
      • Turn over the unit.
      • Push the red tabs on the back of the unit with medium to heavy pressure, using a plastic opening tool.
      • Carefully remove the cap, to prevent damage to the sensor.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
      • Remove both 3/8" Ph2 screws attached to the grey belt at the top and bottom.
      • Lift the grey belt away. This gives access to the server board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 4, immagine 1 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 4, immagine 2 di 3 World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 4, immagine 3 di 3
      • Remove the rainbow ribbon cable from the middle circuit board, using a plastic opening tool.
      • Remove the 1/2" Ph1 screw from the center of the circuit board.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. World Dryer Airforce J4-973A3 Sensor Board Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
      • Carefully remove the sensor board from your device.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Autore
con
Luke Clancy
Membro da: 09/17/18
123 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 14
Ultimi 30 giorni: 67
Tutti i Tempi: 1,314
