Salta al contenuto principale
Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement
  1. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement, Pop out the Hard Drive: passo 1, immagine 1 di 1
    • Locate the hole on the bottom left hand side of the backplate.
  2. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Press into the hole until you feel or hear a clicking feeling or sound.
  3. Wintec Filemate Clear 7" SD Card Replacement: passo 3, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    • The SD card should be protruding from the slot. If it does not pop out on its own, you may need to use tweezers to remove the drive.
    • Remove it from the slot.
Conclusione
USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014 Membro di USF Tampa, Team 19-6, Blackwell Spring 2014
USFT-BLACKWELL-S14S19G6
3 Membri
11 Guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 10
Tutti i Tempi: 308
