Salta al contenuto principale
Sostituzione speaker GamePad Wii U
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
    • Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
    tried to unscrew the 10 Tri-Wing size Y1 screw with my iFixIt toolkit
    unfortunately the tool is too “fat” and short, it cannot reach 4 screws on the corners of the gamepad.
    having the iFixIt toolkit and needing to purchase an additional slim screwdriver it’s a shame…
    Antonello Iannone - Replica
  2. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 2, immagine 1 di 1
    • Solleva e rimuovi la copertura della batteria.
  3. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 3, immagine 3 di 3
    • Con le dita, premi sul connettore della batteria e tiralo all'indietro.
    • Rimuovi la batteria dal suo alloggio.
    Battery lifts up from the bottom not the top like the photo shows.
    Tyler Schommer - Replica
  4. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Copertura esterna: passo 4, immagine 3 di 3
    • Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
    • Solleva la copertura posteriore.
    • Sollevala delicatamente, in quanto il motore della vibrazione sulla copertura posteriore è ancora collegato alla scheda madre con un cavo.
    I used a small blade tip to life up on the black squares that covered the screw holes. Replacing them after.. I skipped that as it seemed impossible they would even stick back down.
    Chris - Replica
    I am having trouble getting the two screws on the hand grips as the screws are too deep. What should I use to get them?
    [deleted] - Replica
    I ended up having to buy some cheap amazon screwdrivers and are very disappointed
    [deleted] -
  5. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 5, immagine 1 di 1
    • Scollega il connettore del motore della vibrazione dalla scheda madre con le dita.
    Do not pull by the wires! If you do, you better be pretty good at soldering.
    Brandon - Replica
    I agree. A circle over the plug would have been better as the picture looks like you just pull on the wires lol.
    Chris -
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers and the negative cable broke anyway. They really could have done a better job at using a different connector for that.
    Kristen Bartholomew -
    Great. Didn't pull on cord. Whole thing ripped off.
    August - Replica
    Why in the world is this thing so tightly connected?
    Andrew Moore - Replica
    Thanks for the comment. I did get a set of tweezers to try to pull it out but still ended up breaking the negative cable. They really could have used a better set of cables and connectors for this.
    Kristen Bartholomew - Replica
  6. Sostituzione speaker GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker GamePad Wii U, Speaker: passo 6, immagine 2 di 2
    • Con le dita, scollega il cavo dello speaker sinistro dalla scheda madre.
    Speakers are connected with solder so removing them is not possible without requiring soldering later on. I left them both connected and instead of removing the motherboard completely I just "hinged" it carefully down to facilitate the work following step 18.
    dietcokediva - Replica
    Thank you for offering this info because I spent 20 minutes between scratching my head and searching for any alternatives to just the image above, which had a wire nut/housing (and mine certainly did not). As I began to have an anxiety attack (
    Missy Leap-Courtney -
    Mine also did not have connectors for the speaker. But like mentioned above, I was able to do repair WITHOUT the need to unsolder the speaker wires. Thanks!
    Louis Bellanca - Replica
  7. Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker GamePad Wii U: passo 7, immagine 2 di 2
    • Scollega il cavo dello speaker destro dalla scheda madre con delle pinzette.
    Note that on some units (presumably later ones), the speakers are soldered onto the motherboard.
    Ryan Finnie - Replica
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 1-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S1G6
4 Membri
40 Guide realizzate
Un commento
Awesome guide, replacement speakers worked flawlessly!!
Christopher Harris - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 4,381
