Introduzione
Questa guida ti mostrerà come sostituire lo schermo LCD. Per questa sostituzione, ti servirà un cacciavite a croce Phillips #00 e un piccolo cacciavite a tre punte (Y).
Cosa ti serve
Panoramica Video
Appoggia il GamePad a faccia in giù e svita le due viti da 4,7 mm con un cacciavite a croce Phillips #00.
Svita le 10 viti da 9 mm attorno alla copertura esterna con un cacciavite Tri-Wing Y1.
Solleva la copertura posteriore.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Apri la chiusura superiore ed inferiore che collegano il cavo a nastro bianco alla scheda madre con delle pinzette.
Scollega il cavo a nastro bianco con le pinzette.
Scollega il connettore dell'analogico con le pinzette.
Svita le quattro viti da 5,1 mm usando un cacciavite a croce Phillips #0.
Tira via i cavi bianco e nero dalla copertura dello schermo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 86 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
20Commenti sulla guida
was really perfect to repair my device. Thank you very much for this help
In step 14 - what does the small gray ribbon do? The replacement LCD display that I got in the mail did not have it.
Its the touch screen cable. The screen I ordered did not come with one. I had to carefully remove it from my broken display and put it on the new one. Thankfully the touchscreen still works for me.
Mine did not come with the touch screen either.
