Salta al contenuto principale
Auftragen einer oleophoben Beschichtung
Cosa ti serve
  1. Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Reinigen der Oberfläche: passo 1, immagine 1 di 2 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Reinigen der Oberfläche: passo 1, immagine 2 di 2
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Compra
    • Reinige die Oberfläche, die du beschichten willst, gründlich mit Isopropylalkohol.
    • Trockne das Display mit einem sauberen Mikrofasertuch ab.
  2. Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Vorbereiten eines Wischfingers: passo 2, immagine 1 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Vorbereiten eines Wischfingers: passo 2, immagine 2 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Vorbereiten eines Wischfingers: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lies die nächsten drei Schritte genau durch, bevor du weitermachst. Das Lösungsmittel in der oleophoben Beschichtung verdunstet sehr schnell nach dem Auftragen, du wirst daher sehr schnell arbeiten müssen.
    • Umwickle einen Finger mit einer Plastiktüte oder Plastikfolie.
    • Du wirst das Beschichtungsmittel mit diesem umwickelten Finger auf das Display auftragen. Das verhindert, dass die Flüssigkeit von der Haut aufgenommen wird.
  3. Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Autragen der Beschichtung: passo 3, immagine 1 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Autragen der Beschichtung: passo 3, immagine 2 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Autragen der Beschichtung: passo 3, immagine 3 di 3
    • Träufle 10-15 Tropfen der oleophoben Beschichtungsflüssigkeit auf die Oberfläche.
    • Wenn du eine große Oberfläche beschichtest, wie ein größeres Handy oder ein Tablet, träufle 10 Tropfen auf einen Teil des Bildschirms und arbeite dich schrittweise vor.
  4. Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Verteilen der Beschichtung: passo 4, immagine 1 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Verteilen der Beschichtung: passo 4, immagine 2 di 3 Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Verteilen der Beschichtung: passo 4, immagine 3 di 3
    • Wische mit dem plastikumwickelten Finger mit schnellen leichten Bewegungen über die Oberfläche, bis die Flüssigkeit verflogen ist.
    • Du musst nicht fest wischen, die Beschichtungsmoleküle sollen nur auf der Oberfläche verteilt werden, bevor die Flüssigkeit verfliegt.
    • Wenn du die Flüssigkeit nur auf einen Teil des Bildschirms aufgetragen hast, dann wiederholde diesen Vorgang nach und nach auf der restlichen Oberfläche.
  5. Auftragen einer oleophoben Beschichtung, Beschichtung trocknen lassen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Die Oberfläche darf 8-12 Stunden lang nicht berührt werden, damit die Beschichtung gut mit der Oberfläche abbindet.
    • Für die besten Ergebnisse, trage die Beschichtung am Besten abends auf, dann kann sie die Nacht über abbinden.
    • Danach kannst du die überschüssige Beschichtung mit einem sauberen Mikrofasertuch entfernen.
    • Wiederhole diesen Vorgang 2-3 Mal, um eine möglichst hohe Leistung und Langlebigkeit der oleophoben Beschichtung zu gewährleisten.
Conclusione
Bei korrekter Ausführung verfügt dein Gerät jetzt über eine perfekte oleophobe Beschichtung.
Es werden immer noch ein paar Fingerabdrücke auf deinem Gerät zu sehen sein, aber das Fett deiner Finger wird stark reduziert und leichter abzuwischen sein.
Erneuere die Beschichtung alle 1-2 Monate oder nach Bedarf .
Altre 250 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.846 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
52 Commenti
Very interesting guide. Awesome.
Do I have to remove the coating that is on the device when it's new?
Especially when the coating has some very small scratches?
And if yes, how to remove it?
Thanks
Peter Gordon - Replica
apply Acetone
Mudiver -
I recommend avoiding this for the iPhone 6. The curved screen simply directs the liquid into the casing.
Alex Pappajohn - Replica
Tried this with my iPhone 6. Seems to work pretty well. I'll do a few more quotes. I noticed this actually had a beneficial effect on screen scratches. Filled them in pretty well, blends with the screen more.
Talk about a happy accident!
ckeyser - Replica
one comment says not to use it with iPhone 6 and another one says it worked ok, so what do I do? is it any dangerous? because I bought it before your last comments but I still havent used it since I'm worried about what can happen
Salvador Martinez -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 166
Ultimi 7 Giorni: 1,243
Ultimi 30 Giorni: 4,833
Tutti i Tempi: 566,549
