Salta al contenuto principale
Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz)
Cosa ti serve
  1. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz), Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 1, immagine 1 di 1
    • Schalte zuerst deinen 3D Drucker ein und vergewissere dich, dass keine Rückstände (wie z.B. noch darauf vorhandenes Plastik) auf dem Druckbett sind.
    • Achte darauf, dass der Drucker vollkommen funktionsfähig ist. Er darf keine Fehlfunktionen aufweisen, da hier mit höheren Temperaturen gearbeitet wird.
  2. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 2, immagine 1 di 1
    • Heize das Druckbett nun, je nachdem, wie fähig dein Drucker ist, auf 70-80°C auf. Das Hotend kannst du getrost kühl lassen, wir brauchen es nicht.
    • Fass das Druckbett nicht ohne Handschuhe an! Du kannst dich dabei sehr leicht verbrennen.
  3. Wie du ein Handy mit einem 3D Drucker öffnest (ohne Scherz): passo 3, immagine 1 di 1
    • Lege das Handy auf das Druckbett.
    • 30 Sekunden bis eine Minute sollten für die meisten Geräte vollkommen ausreichen. Wenn der Kleber aber doch hartnäckiger ist kannst du es aber auch getrost noch länger „kochen“ lassen.
    • Das Druckbett überträgt die Wärme tatsächlich sehr schnell. Das bedeutet, dass du nicht lange warten musst.
    • Solltest du damit fertig sein, kannst du das Handy wieder vom Druckbett nehmen und anfangen, daran herumzupicken.
    • Fasse das Handy lieber nur mit Schutz, wie einem Küchtentuch oder Handschuhen an! Das Handy wird unten sehr heiß.
Conclusione
Du bist fertig, Glückwunsch!
Altre 13 persone hanno completato questa guida.
GamesNic
Membro da: 01/09/20
620 Reputazione
1 Guida realizzata
6 Commenti
wow, just wow
brilliant
Jeff H - Replica
i was thinking of the same idea, i think you can just use baking paper (Parchment paper) between phone and the build plate, just in case some plastic gets stuck to phone
Tommy - Replica
Dude. This rules. Why oh why did I never think of this 🙄. Heating up my pixel 3 with a hot air station like a fool, when. I have a perfectly good Bambu p1p.
Connor Shattuck - Replica
Lifesaver! Thanks!
Vojtak42 - Replica
If your handy got stuck to the heat bed, then there have been 200 degrees Celsius, just a few degrees too much.
Very nice idea of course.
Ach ja, wenn ich die Backplate lösen möchte, muss auch die Backplate nach unten. Geht das auch mit der Kameraöffnung gut oder gibt es andere Möglichkeiten?
Arrgh R. - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 7
Ultimi 7 Giorni: 33
Ultimi 30 Giorni: 125
Tutti i Tempi: 4,948
