Salta al contenuto principale
Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch)
Guida Archiviata
Questa guida è mantenuta solo per scopi storici. Usa la versione aggiornata della guida per eseguire la riparazione.
Cosa ti serve
  1. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 1 di 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 2 di 3 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Gehäuse von why! WDi7SSD öffnen (Deutsch): passo 1, immagine 3 di 3
    • Versichern Sie sich, dass die Stromversorgung des Rechners abgeschaltet ist.
    • Rechner umdrehen.
    • Entfernen Sie die 6 Imbusschrauben mit einem 2mm Schlüssel.
    • Legen Sie die Hinterseite, die Seite rechts und links des Gehäuses, vorsichtig nieder.
  2. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch): passo 2, immagine 1 di 1
    • Klappen Sie nun den Boden des Gehäuses, auf der alle Komponenten fixiert sind auf.
  3. Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: passo 3, immagine 1 di 2 Wi-Fi Chipset von why! WDi7SSD auswechseln (Deutsch), Wi-Fi Chipset: passo 3, immagine 2 di 2
    • Orten Sie das Wi-Fi / Bluetooth Chipset.
    • Mit dem Schraubenzieher Phillips #2, lösen Sie die zwei Befestigungsschrauben des Chipsets.
Conclusione
Für den Zusammenbau die Instruktionen in umgekehrter Richtung ausführen.
Felice Suglia
Membro da: 06/15/13
30.731 Reputazione
261 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 0
Ultimi 30 Giorni: 1
Tutti i Tempi: 130
