Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Questa guida copre le tecniche di base per lo smontaggio e l'accesso alla Whirlpool Duet Front Load Washer.
Imparerai a raggiungere i componenti interni come la pompa, la guarnizione dell'oblò, il gruppo della vaschetta del detersivo e la scheda madre, così da poter eseguire pulizia, manutenzione ordinaria o soluzione problemi con maggiore sicurezza.
Strumenti richiesti
- Cacciavite a croce Phillips
- Cacciavite Torx T20
- Cacciavite a taglio
- Pinza a becco lungo
- Chiave a bussola da 1/4"
- Asciugamani per eventuali gocciolamenti d'acqua
Passo 1 — Scollega alimentazione e acqua
- Scollega la lavatrice dalla presa di corrente.
- Chiudi le valvole di alimentazione dell'acqua calda e fredda.
- Tira leggermente la lavatrice in avanti per crearti spazio di lavoro.
Passo 2 — Rimuovi il pannello di accesso inferiore
- Individua le tre viti Torx sul bordo inferiore frontale della lavatrice.
- Rimuovile usando un cacciavite Torx T20.
- Inclina il pannello in avanti e sollevalo per rimuoverlo.
- Metti un asciugamano sotto il filtro della pompa di scarico: uscirà un po' d'acqua.
Passo 3 — Accedi al filtro della pompa e all'alloggiamento
- Ruota il filtro della pompa in senso antiorario per rimuoverlo.
- Rimuovi i detriti (monete, lanugine, piccoli indumenti).
- Ispeziona l'alloggiamento della pompa per verificare la presenza di ostruzioni o pale della ventola danneggiate.
- Reinstalla il filtro in modo sicuro.
Passo 4 — Rimuovi il coperchio superiore
- Rimuovi le due viti sul retro del coperchio superiore.
- Fai scorrere il pannello all'indietro e sollevalo.
- Ora hai accesso alla vaschetta del detersivo, al cablaggio e alla scheda madre.
Passo 5 — Scollega il pannello di controllo
- Apri l'oblò della lavatrice.
- Rimuovi le viti che fissano il pannello di controllo dalla parte anteriore.
- Solleva con cautela il pannello e inclinalo in avanti.
- Scollega i cavi a nastro solo se necessario: evita di sforzare i connettori.
Passo 6 — Accedi alla fascetta della guarnizione dell'oblò
- Usa un cacciavite a taglio per rilasciare la fascetta esterna attorno alla guarnizione in gomma dell'oblò.
- Piega delicatamente la guarnizione all'interno dell'apertura del cestello.
- Se devi accedere alla fascetta interna, ripeti il processo all'interno della macchina.
- Questo passaggio è essenziale per interventi che riguardano perdite, problemi all'interruttore dell'oblò o rimozione del cestello.
Passo 7 — Ispeziona i componenti interni
Con i pannelli superiore e inferiore rimossi, ora puoi ispezionare:
- Valvole di ingresso dell'acqua
- Ammortizzatori
- Cinghia di trasmissione
- Tubi della vaschetta del detersivo
- Tubicini del pressostato
- Connessioni del cablaggio
Riferimenti aggiuntivi
Per specifiche dettagliate, schemi e informazioni operative sulla Whirlpool Duet Front Load Washer, puoi consultare la documentazione di supporto disponibile su Manualslibraryy (cerca lì il modello della lavatrice).
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
