Salta al contenuto principale
Wen 2307 Front Panel Replacement
Cosa ti serve
  1. Wen 2307 Front Panel Replacement, Front Panel: passo 1, immagine 1 di 1
    • Unscrew the locking sleeve.
  2. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 2, immagine 1 di 1
    • Remove the hanging clip.
  3. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 1 di 2 Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 3, immagine 2 di 2
    • Unscrew the six 8mm PH2 screws.
  4. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 4, immagine 1 di 1
    • While pressing the spindle lock button, unscrew the collet nut and remove it along with the brass collet.
  5. Wen 2307 Front Panel Replacement: passo 5, immagine 1 di 1
    • To remove the front panel, pry the device apart while holding the device with the other hand.
    • The front panel should come out easily.
Conclusione
USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016 Membro di USF Tampa, Team 12-1, Eyestone Spring 2016
USFT-EYESTONE-S16S12G1
4 Membri
6 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 9
Tutti i Tempi: 808
