Salta al contenuto principale
Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment
Cosa ti serve
  1. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 1, immagine 1 di 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment, Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 1, immagine 2 di 2
    • Gently grasp the front brake lever and slowly release.
  2. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 2, immagine 1 di 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 2, immagine 2 di 2
    • Screw the cable handle adjuster nuts and bolts into the brake lever.
  3. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 3, immagine 1 di 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 3, immagine 2 di 2
    • Pull the brake lever, then aim the nameplate and support for cable adjuster to the mount hole on the inner brake arm.
  4. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 4, immagine 1 di 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 4, immagine 2 di 2
    • Release the quick release lever.
  5. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 5, immagine 1 di 1
    • Ensure the acorn nut for cable anchor bolt is properly tightened.
  6. Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 6, immagine 1 di 2 Weinmann 605 Brakes Caliper Adjustment: passo 6, immagine 2 di 2
    • Tighten the lock nut for cable adjuster.
    • Cover the lock nut for the cable adjuster with the quick release cap.
Linea Traguardo
Tyler Norman
Membro da: 04/26/24
183 Reputazione
1 Guida realizzata
UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024 Membro di UC Davis, Team 1-3, Whithaus Spring 2024
UCD-WHITHAUS-S24S1G3
3 Membri
1 Guida realizzata
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 21
Tutti i Tempi: 116
