Salta al contenuto principale
Water damage
  1. Water damage, Disassemble the primary frame: passo 1, immagine 1 di 2 Water damage, Disassemble the primary frame: passo 1, immagine 2 di 2
    • Use a piece of plastic, like a credit or store card, to open up the case.
  2. Water damage, Detach the secondary frame: passo 2, immagine 1 di 3 Water damage, Detach the secondary frame: passo 2, immagine 2 di 3 Water damage, Detach the secondary frame: passo 2, immagine 3 di 3
    • Lift the cover with a plastic card and carefully pull it off.
    • Tip: The glue is very strong, so I recommend helping things along with the plastic card.
    • If you remove the cover slowly and don't stick the plastic card in too far, you might be able to re-use the strip of glue.
  3. Water damage, Detach display and mainboard: passo 3, immagine 1 di 2 Water damage, Detach display and mainboard: passo 3, immagine 2 di 2
    • Loosen the seven 20mm T5 screws.
    • Then slide the display upwards.
  4. Water damage, Disconnect the battery: passo 4, immagine 1 di 1
    • Now the battery can be disconnected and replaced, if necessary.
  5. Water damage, Detach the display cable: passo 5, immagine 1 di 1
    • This Kindle has water damage which corroded the display cable.
    • I think changing the display is not possible because it is glued to the mainboard, possibly even soldered. I won't try replacing it because I only need to clean the display connector.
Conclusione
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
de en
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Lukas Wolf
Membro da: 02/17/24
121 Reputazione
1 Guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 13
Ultimi 30 Giorni: 53
Tutti i Tempi: 580
