Salta al contenuto principale
Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen
Cosa ti serve
  1. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen, Wasseranschlussdichtung: passo 1, immagine 1 di 1
    • Nimm den Wassertank ab.
    • Die Dichtung wird nur von einer Abdeckung festgehalten.
  2. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: passo 2, immagine 1 di 2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: passo 2, immagine 2 di 2
    • Die Abdeckung ist mit zwei Rasten befestigt, die sich unter den markierten Stellen befinden.
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug abwechselnd in der Nähe der Rasten, bis sich die Abdeckung löst.
    • Hebe die Abdeckung heraus.
  3. Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: passo 3, immagine 1 di 2 Saeco Vienna Sup 018 Wasseranschlussdichtung austauschen: passo 3, immagine 2 di 2
    • Wenn die Abdeckung entfernt ist, kannst du leicht die Dichtung herausholen und austauschen.
    • Die gerade Seite der Dichtung zeigt nach oben, die Lippen zeigen nach unten.
    • Setze die Abdeckung wieder auf und drücke fest nach unten, bis sie einrastet.
Conclusione
Setze den Wassertank wieder ein und genehmige dir eine Tasse Kaffee.
VauWeh
Membro da: 10/19/15
202.421 Reputazione
246 Guide realizzate
Repair is War on Entropy Membro di Repair is War on Entropy
Community
25 Membri
1.103 Guide realizzate
Un commento
I was not able to remove the seal cover with a narrow plastic pry tool, the seal could not be pried out,
I did not want to use a lot of force in fear I might damage the two guide holes.
Any other suggestion will be greatly appreciated.
August Beza - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 2
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 26
Tutti i Tempi: 1,729
