Salta al contenuto principale
Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen
Cosa ti serve
  1. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: passo 1, immagine 1 di 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen, Wasserstöpsel  & Wasser: passo 1, immagine 2 di 2
    • Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
    • Ziehe den USB-Stecker – zuständig für die Stromversorgung – bevor du fortfährst.
  2. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 2, immagine 1 di 1
    • Entferne die 4 Schrauben auf der Rückseite der Lautsprecher mit dem Kreuzschlitzschraubendreher.
  3. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 3, immagine 1 di 1
    • Sobald du die 4 Schrauben herausgeschraubt hast, musst du das untere Teil vom Wasserkanister runterschieben.
    • Wenn du beide Teile voneinander gelöst hatte, stellst du den Wasserkanister mit der Unterseite nach oben hin.
  4. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 4, immagine 1 di 2 Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 4, immagine 2 di 2
    • Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
    • Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
    • Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
  5. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 5, immagine 1 di 1
    • Nachdem du das Wasser etwa 2,5 cm hoch eingefüllt hast, klebst du das Loch zu und lässt den Klebstoff trocknen.
  6. Water Dancing Speaker Lautsprecher mit Wasser auffüllen: passo 6, immagine 1 di 1
    • Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
    • Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
    • Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..
Conclusione
Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en de
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Andrew
Membro da: 02/17/15
1.339 Reputazione
2 Guide realizzate
Vegas Room H9 Membro di Vegas Room H9
Community
13 Membri
17 Guide realizzate
35 Commenti
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
andrepicard2012 - Replica
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
Lacepage - Replica
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
aeromojito - Replica
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
Andrew - Replica
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
Skittlekingthefirst -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 54
Ultimi 30 Giorni: 176
Tutti i Tempi: 166,731
