Introduzione
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Water Dancing Speakers Lautsprecher wieder neu mit Wasser befüllen kannst. Diese Lautsprecher neigen dazu, durch den unteren Wasserstopfen zu sickern. Diese Anleitung zeigt dir Schritt für Schritt, wie du die Lautsprecher auseinander nehmen musst, um den Wasserstöpsel durch Sekundenkleber zu ersetzen. Der Grund, warum wir den Stöpsel durch Sekundenkleber ersetzen, ist, dass der Kleber das Loch viel effektiver versiegelt, und es ist ein einfacherer Prozess.
Cosa ti serve
Du brauchst eine leere und saubere Arbeitsfläche, den "Water Dancing Speakers" Lautsprecher, Sekundenklebstoff, Mineralwasser und einen Kreuzschlitzschraubendreher.
Auf der Unterseite des Wasserkanisters siehst du ein Loch, wo das Wasser eingefüllt wurde. Es ist mit einem schwarzer Stöpsel verschlossen.
Mit deinem Schraubenzieher kannst du ihn herauslösen.
Sobald du den Stöpsel entfernt hast, kannst du die Lautsprecher auffüllen. Fülle sie mit nur ca. 2,5 cm Wasser.
Wenn der Klebstoff trocken ist, kannst du den Lautsprecher wieder auf den Wasserbehälter schieben.
Wenn du die beiden Teile zusammen geschoben hast, kannst du die Rückseite wieder zurückplazieren, und die 4 Schrauben wieder einschrauben.
Wiederhole die Schritte 2 - 6 für den zweiten Lautsprecher..
Deine Water Dancing Speakers Lautsprecher sind jetzt wieder einsatzbereit. Danke für das Benutzen dieser Anleitung.
Altre 47 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
35 Commenti
the pump is defective how to replace
anpicard@videotron.ca
I couldnt get plug out either so I drilled a hole in back and filled it with mineral water and sealed it with a small strip of scotch tape and duct tape on top of that in case I had to get back in. It works, but now it looks different. Sometimes the water clings to the inside and it looks a little foggy. Is it mineral water, or mineral oil? If it leaks again I'll prob try the oil.
The original liquid has a lower surface tension than water. I used odorless mineral spirits.
If the pump is noisy, try a drop of oil in the motor.
My speakers keep spraying even though their is no music playing, is that a good thing?
That means that the speakers are broken. You might need to replace it. If not, then its a probelm with the board, which I have no idea how to fix.
